УТ 11. Раскрасить табличную часть в документе
0 Румата
20.02.18
Обработка "УправлениеОтгрузкой" в стандартной УТ 11. Хочу по состоянию документов раскрасить их. Написал вот такой код :
МассивИменКолонокДляПодсветки = Новый Массив;
    МассивИменКолонокДляПодсветки.Добавить(Элементы.РаспоряженияНаОтгрузку.ПодчиненныеЭлементы.РаспоряженияНаОтгрузкуПолучатель.Имя);
    МассивИменКолонокДляПодсветки.Добавить(Элементы.РаспоряженияНаОтгрузку.ПодчиненныеЭлементы.РаспоряженияНаОтгрузкуГруппаТипДокумента.Имя);
    МассивИменКолонокДляПодсветки.Добавить(Элементы.РаспоряженияНаОтгрузку.ПодчиненныеЭлементы.РаспоряженияНаОтгрузкуРаспоряжениеНомер.Имя);
    МассивИменКолонокДляПодсветки.Добавить(Элементы.РаспоряженияНаОтгрузку.ПодчиненныеЭлементы.РаспоряженияНаОтгрузкуРаспоряжениеДата.Имя);
    МассивИменКолонокДляПодсветки.Добавить(Элементы.РаспоряженияНаОтгрузку.ПодчиненныеЭлементы.РаспоряженияНаОтгрузкуСостояние.Имя);
    МассивИменКолонокДляПодсветки.Добавить(Элементы.РаспоряженияНаОтгрузку.ПодчиненныеЭлементы.РаспоряженияНаОтгрузкуРаспоряжение.Имя);
    Для каждого ТекЭлемент из МассивИменКолонокДляПодсветки Цикл
        ОформляемоеПоле      = ЭлементОформления.Поля.Элементы.Добавить();
        ОформляемоеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ТекЭлемент);
    ПутьКПризнакуТребуетсяСертификация = "Объект.РаспоряженияНаОтгрузку.РаспоряженияНаОтгрузкуСостояние";
    ЭлементОформления = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    ЭлементОформления.Использование = Истина;
    ЭлементОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Желтый);
    ЭлементУсловия                = ЭлементОформления.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементУсловия.ЛевоеЗначение  = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ПутьКПризнакуТребуетсяСертификация);
    ЭлементУсловия.ПравоеЗначение = Перечисления.СостоянияОтбораТоваров.ОжидаетсяОтгрузка;
    ЭлементУсловия.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементУсловия.Использование  = Истина;
Условие на оформление не срабатывает. Подскажите почему ?
1 Румата
20.02.18
Пробовал вот так писать :
ЭлементУсловия.ПравоеЗначение = "отгрузка";
    ЭлементУсловия.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Содержит;
Все равно условие не срабатывает ...
2 Румата
20.02.18
В названии темы ошибся -  таблицу надо раскрасить в обработке !!!!
3 FIXXXL
20.02.18
(0) без кода пробовал?
4 Румата
20.02.18
(FIXXXL) Без кода тоже пробовал, тоже не получается, там все рано на эту колонку надо отбор поставить....
Только начинаю осваивать управляемые формы... Помогите пожалуйста разобраться.
5 Румата
20.02.18
Проблема в том, что я не могу понять что находится в колонке "РаспоряженияНаОтгрузкуСостояние". Текст ? Или перечисление ? Или ещё что-то ..
6 Румата
20.02.18
Вот такой код работает, только когда в модуле формы заменяю процедуру :
&НаСервере
Процедура УстановитьУсловноеОформление()
    УсловноеОформление.Элементы.Очистить();
    ЭлементУсловия.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.НЕРавно;
Но опять же работает только когда ВидСравнения  = идСравненияКомпоновкиДанных.НЕРавно;
Если ставлю условие Равно, отбор не работает...
7 Румата
20.02.18
Получается все проблема в этих строках :
Я пробовал вот так :
ЭлементУсловия.ПравоеЗначение = "Отгрузка";
Не работает ни один из вариантов.
8 FIXXXL
20.02.18
(7) смотри в отладчике вот это лучше
смотри какой тип там лежит в таблице
9 Румата
20.02.18
(FIXXXL) В этой же процедуре поставил точку остановы. Смотрю знаение "объект.РаспоряженияНаОтгрузку" - Поле объекта не обнаружено "РаспоряженияНаОтгрузку"
10 Румата
20.02.18
Вот так посмотрел в отладчике в процедуре "ПриОткрытии":
этаформа.РаспоряженияНаОтгрузку[0].Состояние = "В процессе отбора"
и есть вот такое значение:
этаформа.РаспоряженияНаОтгрузку[1].Состояние = "Ожидается отгрузка"
Тип строка.
Поменял условие на такое :
ЭлементУсловия.ПравоеЗначение = "Ожидается отгрузка";
Не срабатывает условие!
11 catena
20.02.18
По-моему разные пути, не?
12 catena
20.02.18
Что там в таблице? ДС?
13 Румата
20.02.18
Разобрался, надо было вместо :
Написать :
ПутьКПризнакуТребуетсяСертификация = "РаспоряженияНаОтгрузку.Состояние";
Вот работающий код :
    ЭлементОформления.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", WebЦвета.Зеленый);
    ЭлементУсловия.ПравоеЗначение = "жидается";
    ЭлементУсловия.ВидСравнения   = ВидСравненияКомпоновкиДанных.содержит;
Всем спасибо, вопрос закрыт !
14 VladZ
20.02.18
(4) Не понял, в чем именно проблема сделать без кода.
15 Румата
20.02.18
(VladZ) Проблема была в процедуре:
Она очищала условное оформление, когда сделал так :
//УсловноеОформление.Элементы.Очистить();
Вручную тоже заработало
