не пускает в конфигуратор. Выдает "структура разрушена", но юзеры работают
0 AlexandrV
20.02.18
не пускает в конфигуратор выдает структура разрушена юзеры работают
Подскажите как получить доступ к конфигуратору и восстановить 1с
1с 8.3
1 mehfk
20.02.18
Восстановиться из бэкапа. Данные перенести.
2 AlexandrV
20.02.18
(1) копии делали sql-м и за ночь юзеры успели поработать
3 Остап Сулейманович
20.02.18
1. До выяснения не разрешать хотя бы одному пользователю закрыть программу. То есть рабочий экземпляр должен оставаться заблокированным "до выяснения".
2. Сделать копию базы. Любым доступным способом.
3. Сравнить версии платформы пользователей и "конфигуратора".
4 assasu
20.02.18
(2) найти кто вышел ночью работать и наказать .
5 vde69
20.02.18
0. сделай копию !!!
1. попробуй войти в конфигуратор на другом компьютере
2. если не поможет - удалить таблицу конфигсаве
6 Остап Сулейманович
20.02.18
+ (3) Скорее всего различаются версии платформы у пользователей и у "конфигуратора".
7 vde69
20.02.18
и еще вопрос - какая версия платформы? у последних версий есть такая фича если он обнаруживает взлом платформы
8 AlexandrV
20.02.18
У все платформа одна
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
9 AlexandrV
20.02.18
(5) войти на другом компе сразу пробовал и кэш чистил - не помагло
10 AlexandrV
20.02.18
После первой чистки кэша запустил в конфигурацию, но после попытки получить конфигурацию все началось с начало и очистка новая кэша не помогла
11 Мимохожий Однако
20.02.18
Восстанови вторую копию из бэкапов и на ней потренируйся
12 mehfk
20.02.18
(2) Ты точно весь пост прочитал?
13 Вафель
20.02.18
можно попробовать откатить на конфигурацию из бд
/RollbackCfg
14 vde69
20.02.18
(9) удали таблицу configSave
15 AlexandrV
20.02.18
(14) таблицы configSave не вижу
есть таблицы configCngR и configCngR_ExtProps
других таблиц config ... не вижу
16 AlexandrV
20.02.18
Подскажите кто знает как еще можно что сделать
17 AlexandrV
20.02.18
Я очистил снова каш и вошел в конфигуратор с закрытой конфигурацией и доступны из функций только выгрузка данных
18 Мимохожий Однако
20.02.18
Еще раз напиши, что сделал после рекомендаций. По порядку и спокойно. ИХМО, что-нибудь пропустил.
19 AlexandrV
20.02.18
(18) смотрел перечисленные таблицы и не нашел
релиз конфигурации УПП последний 102
При СКЛЬ выгрузке и загрузке данных текущих база падает
Поднять старый архив не пытался - это не имеет сейчас необходимости, нужны текущие данные
Вот удалось попасть в конфигуратор, после чистки кэша
20 Вафель
20.02.18
(19) ты даже бэкапа не сделал чтоли?
21 Мимохожий Однако
20.02.18
Рисковый парень
22 vde69
20.02.18
(15) у тебя не законченная операция обновления...
из старой копии получи 2 конфигурации "поставщика" и "текущую"
все таблицы которые начинаются с "config" (кроме одной самой "config") переименуй (например добавь "_")
после этого должно пустить в конфигуратор.
1. сделай "загрузить конфигурацию из файла" - подсовывай "поставщика", на вопрос "обновить текущую конфигурацию" - отвечай нет, на поставить на поддержку- да
2. потом открываешь конфу и делаешь сравнитьОбъединить с "текущей из файла", вносишь нужные изменения
3. обновляешь базу
23 AlexandrV
20.02.18
(20) бэкап который был сделан мне не дали сразу поднять, по принципу они вошли и на все ...
Сейчас они уже не актуальны
Если-бы база упала круче было бы лучше - поднял бы бэкап без их согласия
24 Вафель
20.02.18
(22) Зачем так сложно? если в конфигуратор вошел то и отлично. а доработки вряд ли они есть в архиве
25 Мимохожий Однако
20.02.18
(21) + и бесправный еще ((
26 Double_Medved
20.02.18
Была похожая ситуация, когда удалось все-таки зайти в конфигуратор помогло полностью загрузить конфигурацию из файла
27 vde69
20.02.18
(24) у него как минимум один из трех конфигов битый, он нифига не дает сделать... у меня было точно такое...
28 AlexandrV
20.02.18
(22) у меня при добавлении 2-х новых реквизитов в документ и в момент процесса обновления все рухнуло
29 Вафель
20.02.18
(27) текущая тончно не битая. ибо тогда пользователи не смогли бы работать
30 Вафель
20.02.18
битая - конфа разработчика
31 vde69
20.02.18
(28) это мне и так понятно... сделай (22) разумеется сначало на копии
32 AlexandrV
20.02.18
(27) Функции загрузить из файла, когда зашел без кэша и с свернутой таблицей конфигурации, закрыта
33 Вафель
20.02.18
(32) причем здесь кэш? ты читать умеешь?
34 Double_Medved
20.02.18
Сколько народу работает в базе? Проблема же утром началась? Бекап ночной? Советую сделать СЕЙЧАС бекап, и загрузить в реальную базу ночной бекап. Данные набитые за полдня попытаться перенести обработкой обмена XML, либо принести бухгалтерии тортик и пускай сами еще раз набьют, не растают.
Так хоть спокойней будет. Но вообще может помочь загрузка конфы полная из файла, малой кровью
35 AlexandrV
20.02.18
(33) это единственный вариант как мне удалось войти в конфигуратор
36 Salimbek
20.02.18
(35) Тебе же в (22) написали, как войти в рабочий Конфигуратор. Но ты упираешься, что "захожу и буду заходить только как в (32)". Зачем?
И да, если будешь что делать - делай на копии. Как отработаешь методику - сделаешь на рабочей.
37 ildary
20.02.18
(22) Это было динамическое обновление или сбой во время обычного?
