ЗУП 3.1 Пересчет планового начисления
0 pavlika
20.02.18
Может туплю - в январе сотруднику ошибочно назначили премию как плановое начисление. Начислили и выплатили з/п за январь. Сейчас ошибку нашли - делаем через документ "Прекращение планового начисления" прекращение от 01.01.18, видим что в перерасчетах появилась запись. Создаю по сотруднику документ "Доначисление, перерасчет" за январь месяц и получаю сторно ВСЕХ начислений, за исключением только больничного. ЧЯДНТ?
1 SleepyHead
(0) Все так делаешь. Особенность программы, все сторнирует, заново начисляет, в движения идет разница.
2 pavlika
20.02.18
Дошло - если не создавать отдельный документ "Доначисление,перерасчет", а выполнить начисление з/п за месяц, то все корректно ложится на закладке "Даначисления, пересчет". Т.е. насколько понимаю плановые начисления нужно пересчитывать в документе начисления.
3 pavlika
20.02.18
(1) Отдельный документ сделал только сторно - отсюда и впал в ступор.
4 SleepyHead
(2) Зависит от положения флажка - выоплнять ли пересчет отдельным долументом. Похоже, у тебя флажок выключен.
Но в этом случае надо следить постоянно, не сформированы ли пересчеты за прошлые месяцы. ЗУП любит их делать, особенно, если есть кадровики с шаловливыми ручками, которые открывают приказ на просмотр и проводят его, ничего не поменяв.
То есть, нужно задавать даты запрета редактирования и следить за сервисом перерасчетов постоянно - удалять лишние.
5 SleepyHead
(3) Вполне логично, начисления же нет теперь. В твоем случае как раз все правильно сделано, если вместе с остальным начислением.
Теперь за выплатой следи.
6 pavlika
20.02.18
(4) Да, выключен - спс за ликбез
