Не получается сортировка в зависимости от выбора пользователя
0 1CNachalo
20.02.18
Задача: организовать сортировку в зависимости от выбора пользователя.
Возможность выбора порядка сортировки для пользователя организовываю через поле переключателя.
Прописываю процедуру при изменении в поле переключателя:
Процедура СортировкаПриИзменении(Элемент)
Если Объект.Сортировка = "2"
            Тогда Объект.ПолеСортировки = "Номер"
    ИначеЕсли    Объект.Сортировка = "3"
            Тогда Объект.ПолеСортировки = "Номер УБЫВ"
    ИначеЕсли    Объект.Сортировка = "4"
            Тогда Объект.ПолеСортировки = "Дата"
    ИначеЕсли    Объект.Сортировка = "5"
            Тогда Объект.ПолеСортировки = "Дата УБЫВ"
В запросе указываю:
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |&ПолеСортировки";
После запроса прописываю:
Запрос.УстановитьПараметр("ПолеСортировки", Объект.ПолеСортировки);
Ставлю точку останова. Вижу, что в Объект.ПолеСортировки попадает нужное значение. Ошибок не выдает. Но и порядок вывода инфы никак не меняется.
Почему?
1 dezss
20.02.18
а что ты потом с результатом запроса делаешь?
2 dezss
20.02.18
И вообще не понятно, где ты пытаешься эту сортировку прикрутить?
В форме документа сортируешь таб. часть?
3 1CNachalo
20.02.18
Потом результат запроса вывожу как сообщения:
            Если Объект.ВыводитьТолькоПроведенныеДокументы И Не ВыборкаДетальныеЗаписи.Проведен
                Тогда Продолжить;
                     Номер1=ВыборкаДетальныеЗаписи. Номер;
            НомерНовый=УбратьЛидирующиеНулиВНомере( Номер1);
            Сообщить (НомерНовый
        +Формат(ВыборкаДетальныеЗаписи.Дата,"ДФ= dd.MM.yyyy")
        +ВыборкаДетальныеЗаписи.Поставщик);
4 1CNachalo
20.02.18
При этом сообщения выводятся, но их порядок, от того, что была добавлена сортировка, не меняется
5 catena
20.02.18
(4)Ну еще бы.
Вставляй в текст, а не параметром.
ПолеСортировки = "номер убыв";
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |"+ПолеСортировки;
6 Darych
20.02.18
НЕ
А
Текстзапроса + "УПОРЯДОЧИТЬ ПО "+Объект.ПолеСортировки
или стрзаменить("&ПолеСортировки", Объект.ПолеСортировки)
7 Darych
20.02.18
(6)+или стрзаменить(текстзапроса,"&ПолеСортировки", Объект.ПолеСортировки)
8 1CNachalo
20.02.18
Спасибо! сейчас буду пробовать
9 1CNachalo
20.02.18
Не работает так, выдает ошибки
10 1CNachalo
20.02.18
Если делаю вот так, как в 6
выдает ошибку, что Объект.ПолеСортировки не найден.
Мной же процедура при изменении переключателя выбора способа сортировки производилась на клиенте. А запрос - на сервере - может поэтому
11 h-sp
20.02.18
(10) это без разницы. Объект виден во всей форме.
12 1CNachalo
20.02.18
(11) Тогда почему?
13 1CNachalo
20.02.18
(6) стрзаменить("&ПолеСортировки", Объект.ПолеСортировки)
Вот это куда надо писать?
14 1CNachalo
20.02.18
(5) Как, если по заданию пользователь нажатием кнопки выбирает способ сортировки.
Варианты, которые пользователь может выбрать:
а) сортировать по номеру по возрастанию,
б) по номеру по убыванию,
в) по дате возрастание,
г) по дате убывание,
д) без сортировки.
Тут же одно поле в "Упорядочить как" не пропишишь, как я понимаю
15 Franchiser
20.02.18
Запрос.Текст = стрзаменить(запрос.текст,твойпараметр,твоеполе)
16 1CNachalo
20.02.18
Работает!!! Спасибо ВСЕМ!
