Розница 2.2 "Выравнивание" учёта, ордерная схема
0 Trotter
20.02.18
На регистрах
ТоварыНаСкладах
ТоварыОрганизаций
разные данные по складам и остаткам, я не знаю как у людей это получилось.
Провели инвентаризацию(они - люди) в итоге в Торг29 -(минус) 1 000 000 рублей :)
Как лучше выравнять учёт
1.Свернуть базу и из документа удалить все строки связанное с этим складом, получить нулевые остатки и  из документа пересчёта(который был создан ранее) ввести данные в документ оприходование ихний "100% правельный" факт
2. Занулить остатки КорректировкойРегистров и сделать оприходование на основе ихнего пересчёта созданного ранее
Подскажите пожалуйста правильную схему.
1 Alamo-10
20.02.18
В рознице нет контроля по товарам организаций, так что получиться у них это могло очень даже легко. По сути, это вообще бесполезный регистр в этой конфе, можно на него забить
2 Trotter
20.02.18
(1) Как тогда лучше поступить с остатками на регистре ТоварыНаСкладах
3 Малыш Джон
20.02.18
(2) провести инвентаризацию же)
4 Малыш Джон
20.02.18
+ (3) в смысле - ручками посчитать, сколько чего есть
а потом корректировкой выровнять данные по регистрам
5 Trotter
20.02.18
(4) почитано, ну вот и думаю как лучше выравнять. посчитанный товар есть. осталось "затереть" фиктивные остатки и внести реальные.
6 Малыш Джон
20.02.18
(5) хммм, а разве в Рознице Корректировки записей регистра нет?
7 Trotter
20.02.18
(6) есть, но насколько это будет правильно ?
8 Малыш Джон
20.02.18
(7) ну зависит от того, насколько правильно ты определишь состав регистров, которые нужно выравнять
9 Alamo-10
20.02.18
(2) В рознице имеет смысл сравнивать только регистр ТоварыНаСкладах с фактическими остатками. То есть проводить инвентаризацию, сравнивать с остатками по регистру и вносить КорректировкуРегистров. Даже если по ТоварамОрганизаций внесете корректировку, он все равно через какое-то время разъедется
10 Trotter
20.02.18
(9) для выравнивания остатков ещё какой - то регистр нужно будет затрагивать кроме как ТоварыНаСкладах  ?
11 Alamo-10
20.02.18
(10) По идее нет. Но если ордерная схема, то еще стоит проверить ТоварыКОтгрузке и ТоварыКПоступлению. Это товары, которые по данным программы, соответственно, находятся в процессе отгрузки или поступления
