Перестал подключаться ВИД...
0 mikecool
20.02.18
Толстый клиент
Собственно, есть внешний источник данных, работает
Добавил в него еще одну таблицу - стал постоянно отключен
Обработкой, при запуске в режиме УФ, подключил ВИД снова, захожу толстым клиентом обычными формами - отключен ((
пока оставил программное подключение, но в чем может быть косяк?
Платформа 8.3.10.2650
1 mikecool
20.02.18
сейчас проверил, запустил тонкие формы, подключил ВИД
перезашел тонкими формами - отключен
при этом логин-пароль сохранены, нужно только нажать "Подключить"
2 mikecool
21.02.18
в общем борода какая-то...
устанавливал и общие параметры - ВИД не подключен
под пользователем, чтобы программно подключить, нужно право Администрирование
отчего мог отвалиться ВИД? может где протереть надо?
3 mikecool
21.02.18
где хранятся данные подключения к ВИД?
Ввожу - использовать общие данные, настраиваю, подключаю
тут же открываю заново форму подключения - снова стоит галка "Использовать имя и пароль" и эти поля пустые
4 Cyberhawk
21.02.18
Так ВИД подключается в каждом сеансе, по умолчанию при старте сеанса он конечно же отключен. Подключается при первом обращении к нему или при явном вызове метода поключения.
На кой тебе его видеть подключенным, если он еще не использовн?
5 Franchiser
21.02.18
Подключение должно происходить при первом обращении к ВИД
6 mikecool
21.02.18
хорошо, пусть подключается при первом обращении
почему не происходит подключение?
ощущение - что не сохраняются общие параметры подключения
7 mikecool
21.02.18
пример - я, админ, смотрю форму, которая читает данные ВИД, у меня статус - отключен, почему?
8 mikecool
21.02.18
некоторое время назад(месяца три уже как) я зашел обработкой просмотра ВИД, подключил его один раз, и после этого все работало и у пользователей в том числе
9 Franchiser
21.02.18
не знаю, у меня в коде прописано
