Помогите дилетанту разобраться с формулой
0 Kent78
21.02.18
Помогите разобраться с формулой или подскажите как устанавливать %НДС при автоматическом создании номенклатуры из файла dbf
Пытаюсь вычислить по формуле, но выдает вот такую ошибку.
Ошибка при вычислении выражения Если ТекстЯчейки = "18" Тогда
    Результат = Перечисления.СтавкиНДС.НДС18;
Иначе
Если ТекстЯчейки = "10" Тогда
    Результат = Перечисления.СтавкиНДС.НДС10;
Иначе
Если ТекстЯчейки = "0" Тогда
    Результат = Перечисления.СтавкиНДС.НДС0;
Иначе
    Результат = Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС;
КонецЕсли: {ОбщийМодуль.ор_ЗагрузкаИзЭлектронныхДокументовСервер.Модуль(3254)}: Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(11,10)}: Ожидается ключевое слово 'КонецЕсли' ('EndIf')
1 nordbox
21.02.18
21:36
ИначеЕсли ТекстЯчейки = "10" Тогда
ИначеЕсли ТекстЯчейки = "0" Тогда
Иначе
КонецЕсли
Между Иначе и Если ничего не должно быть
2 АНДР
21.02.18
21:36
Иначе - нет,  есть ИначеЕсли
3 shpioleg
21.02.18
Чтобы не сделать структуру или соответствие, чтобы не городить лапшу условий.
4 Kent78
21.02.18
Спасибо ОГРОМЕЙШЕЕЕ!!!
5 Сияющий в темноте
22.02.18
Просто,после конецесли кто то поставил двоеточие,и умная 1с поняла,что это метка для перехода
