Можно ли сгруппировать в запросе поле с типом строка в СКД? ☑
0 AnisaL
21.02.18
Доброго времени суток!
Вопрос такой, почему не дает СКД сгруппировать по полю с типом строка?
Вот начало запроса
ВЫБРАТЬ
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТоварыНаСкладах.Регистратор)) КАК ТипДокумента,
1 nordbox
21.02.18
Просто сгруппируй по регистратору
2 AnisaL
21.02.18
(1) неа, мне надо именно группировку по типу регистратора
3 AnisaL
21.02.18
(1) а может сначала результат запроса запихнуть в виртуальную таблицу, а потом из нее сделать запрос и группировку
4 AnisaL
21.02.18
(3) я бы проверила, но комп начал перезагружаться, т.е. завтра попробую
5 Cyberhawk
21.02.18
22:51
Выражение "Представление" в запросе используется только в результирующих полях. Внутри запроса никакого преобразования к строке не происходит - только на выходе.
Используй ВЫРАЗИТЬ, группировать по строке можно.
6 Cyberhawk
21.02.18
Ну или поле добавь ВЫБРАТЬ КОГДА тип такой-то ТОГДА "ТипТакойТо" КОГДА ... ТОГДА "" КОНЕЦ
7 youalex
21.02.18
23:09
(2) СГРУППИРОВАТЬ ПО ТИПЗНАЧЕНИЯ(Регистратор)    ?
8 AnisaL
22.02.18
(5) дело в том, что у меня соединение двух наборов данных, один запрос в регистр накопления ТоварыНаСкладах, а второй набор объект, данные загружаются из файла. В таблице значений, которую загружаю из этого файла, поле ТипДокумента, строкового типа, например "ПриходныйОрдерНаТовары". И это поле нужно соединить с соответсвующим полем из запроса по РН ТоварыНаСкладах. Поэтому я и пишу Представление(ТипЗначения(ТоварыНаСкладах.Регистратор)), чтобы из полученного типа получить тип данных строку, а иначе возвращается тип данных Тип
9 AnisaL
22.02.18
(5) а вообще, такой вопрос, можно как то получить список всех типов документов регистраторов у РН ТоварыНаСкладах
10 Мимохожий Однако
22.02.18
(9) через метаданные
11 youalex
22.02.18
(9) где получить, в запросе?
выбрать различные ТипЗначения(регистратор) Из - получишь те которые реально есть.
или из результата запроса - выбрать Первые 0 Регистратор Из ... ГДЕ ЛОЖЬ...
Типы = Запрос.Выполнить().Колонки[0].ТипЗначения.Типы()  - но там еще нужно NULL исключить
или (10)
12 AnisaL
22.02.18
(5) ошибка выдается, при использовании Выразить:
Несовместимые типы Выразить; вот так пишу:
ВЫРАЗИТЬ(ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТоварыНаСкладах.Регистратор) КАК Строка(50)) КАК ТипДокумента,
13 AnisaL
22.02.18
(12) + почитала в инете про Выразить, что нельзя штатными методами в запросе преобразовывать одни типы в другие
14 DrShad
22.02.18
(13) в корне не верный подход к решению ибо даже ТИПЗНАЧЕНИЯ() дает такой результат "Приходный ордер на товары"
15 DrShad
22.02.18
лучше использовать Вычисляемые поля с обращением к функции общего модуля и там собирать строку какую нужно из чего угодно
16 Cyberhawk
22.02.18
(8) Тогда (6) сам бог велел
17 Franchiser
22.02.18
23:54
А зачем тут представление? По идее и без него должно работать, можно ещё через вычисляемое поле в СКД
18 AnisaL
23.02.18
(6) С праздником дня защиты отечества! там всего много получается разных регистраторов, неужели по каждому писать ?
19 PR
23.02.18
Рукалицо
После (7) ветку можно закрывать
20 AnisaL
23.02.18
(15) а как потом по вычисляемому полю сгруппировать данные в запросе?
21 AnisaL
23.02.18
(19) почему, я же написала, что нужно соединить два запроса: один загружается из внешнего файла, там есть поле ТипДокумента, с типом строка, поэтому мне нужно в запросе по ТоварыНаСкладах из типа документа сделать строку
22 PR
23.02.18
(21) Ну так допетрила бы дальше, что либо через ВЫБОР либо через параметры либо как угодно вместо строки сделала бы тип
Или (что хуже) во второй части через выбор тип превратила бы в строку
23 AnisaL
23.02.18
(22) у меня вопрос про вычисляемое поле, как мне потом по нему данные сгруппировать в запросе?
24 AnisaL
23.02.18
(22) и через параметры как сделать
25 AnisaL
23.02.18
С праздником, всех, кстати!!!
26 DrShad
23.02.18
(23) вычисляемое поле тоже может выступать в качестве группировки в СКД
27 AnisaL
23.02.18
(26) в макете или в запросе самом?
28 PR
23.02.18
(23) Причем здесь вычисляемое поле? Просто поле в запросе через ВЫБОР.
29 DrShad
23.02.18
(27) в структуре настроек, вычисляемые поля не участвуют в запросе
30 AnisaL
23.02.18
(29) ну так вряд ли получится, так как ТипДокумента - поле из внешнего файла, и  там группируются данные по этому полю
в процедуре ПриКомпоновкеРезультата:
"ВЫБРАТЬ
                       |    ТЗ.ТипДокумента КАК ТипДокумента,
                       |    ТЗ.Склад КАК Склад,
                       |    ТЗ.Документ КАК Документ,
                       |    ТЗ.Номенклатура КАК Номенклатура,
                       |    ТЗ.ДатаФайл КАК ДатаФайл,
                       |    ТЗ.КоличествоФайл КАК КоличествоФайл
                       |ПОМЕСТИТЬ ВТ
                       |ИЗ
                       |    &ТЗ КАК ТЗ
                       |ВЫБРАТЬ
                       |    ВТ.ТипДокумента КАК ТипДокумента,
                       |    ВТ.Склад КАК Склад,
                       |    ВТ.Документ КАК Документ,
                       |    ВТ.Номенклатура КАК Номенклатура,
                       |    ВТ.ДатаФайл КАК ДатаФайл,
                       |    СУММА(ВТ.КоличествоФайл) КАК КоличествоФайл
                       |ИЗ
                       |    ВТ КАК ВТ
                       |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                       |    ВТ.ТипДокумента,
                       |    ВТ.Склад,
                       |    ВТ.Документ,
                       |    ВТ.Номенклатура,
                       |    ВТ.ДатаФайл";
31 AnisaL
23.02.18
(30) + потом как будут соединяться два запроса, без этого поля в запросе по регистру, если оно будет в вычисляемых полях
32 Franchiser
23.02.18
(21) делаешь ВТ из 2 колонок
1. ТипСтрока
2. Тип
Заполняешь через "объединить все"
И дальше через нее все связываешь.
33 Franchiser
23.02.18
А лучше сразу преобразовать в загружаемой таблице строковый тип в тип 1с, тогда не нужна вспомогательная вт
