Обновление конфигурации ☑
0 kolts23381
22.02.18
00:39
Есть сильно измененная конфигурация поставщика. Есть cf - этой конфигурации без изменения. Есть cf от другой версии поставщика. Нужно взять обновления с этой версии и применить к сильно измененной. Можно ли как-то получить список объектов измененных поставщиком. Чтоб работать только с этими объектами.
1 ShAV
22.02.18
00:41
Сравнение двух cf поставщика между собой укажет на измененные объекты
2 kolts23381
22.02.18
00:43
А теперь как эти знания применить при обновлении сильно измененной конфигурации? Два окна рядом?
3 Emvika
22.02.18
01:21
1.Если конфа на поддержке - сравнить конфы поставщика.
2.Если не на поддержке - поставить на поддержку и п.1
3.Анализировать дважды измененные объекты, думать, что с ними делать...
4 h-sp
22.02.18
02:45
(2) просто нажать обновить. Обычное обновление как раз этим и занимается.
5 VladZ
22.02.18
05:11
(0) "Можно ли как-то получить список объектов измененных поставщиком. Чтоб работать только с этими объектами" - зачем тебе это? Тебе, по-хорошему, нужен список доработанных объектов, которые изменил поставщик. Для этого есть "Анализировать дважды измененные объекты".
6 kolts23381
22.02.18
Конфигурация не на поддержке.
7 hhhh
22.02.18
(6) пофиг. Всё равно нажимаешь "Обновить". И выбираешь новую версию. И она тебе всё расскажет и покажет. Отличия старой от новой, отличия основной от старой, дважды измененные объекты, объекты с конфликтами и так далее и так далее и так далее
8 Симпатяга
22.02.18
(6) наверное стоим поставить на поддержку с типовым cf текущей версии. потом обновлять до новой версии. как раз покажет дважды измененные объекты.
9 Serg_1960
22.02.18
(офф)
"Есть сильно измененная конфигурация поставщика" - меня всегда интересовало и хотелось спросить сколько это будет в граммах? Что вообще это такое "сильно"?
И как это "сильно" влияет на установку очередного обновления? Допустим у меня 3700 изменений (а это действительно так) и предстоит установить очередное обновление типовой конфигурации. При этом обновление поставщика изменяет 10 объектов, два из которых изменены мною... о как это сильно больно ужасно :))
10 _Дайвер_
22.02.18
Бэкап сделай только
11 kolts23381
22.02.18
(офф)Сильно это понятие субъективное. Сила в ньютонах(или в правде). Изменения примерно на 10000 ньютон.
Уже начал обновлять. Рядом два окна. Слева измененная конфа, справа неизмененная. Вижу какие объекты изменил поставщик.Пока ничего умнее не придумал.
12 Serg_1960
22.02.18
(по теме) Формальные ответы на вопросы (0)
"Можно ли как-то получить список объектов измененных поставщиком."
Вернуть конфигурацию на правило поддержки "Редактируется с сохранением поддержки" и тогда во время сравнения, объединения можно будет установить фильтр "Показывать отличия новой конфигурации поставщика от старой конфигурации поставщика".
"Чтоб работать только с этими объектами."
Фильтр "Показывать только дважды измененные свойства" - ничего более умного пока методисты 1С не придумали :)
13 hhhh
22.02.18
(11) необучаемый, что ли?
14 Serg_1960
22.02.18
(11) Я тоже иногда предпочитаю посмотреть что меня ожидает в очередном обновлении. Тем более, это легко сделать: через настройку поддержки выгружаю конфигурацию поставщика; загружаю в новую пустую базу для разработки; изменяю правила поддержки и начинаю обновление ради просмотра изменений. Но это нив коем случае не основной метод работы - крайте не оптимально.
15 Serg_1960
22.02.18
(уже уходя) "Конфигурация не на поддержке." - это худший вариант работы с конфигурацией. Допустимый только тогда, когда поставщика конфигурации нет или Вы сам себе автор - поставщик этой конфигурации. Во всех остальных случаях, когда устанавливается обновление, конфигурация должна оставаться на поддержке. Термин "обновление" лишено основного смысла если нет "поставщика". всё сказанное - имхо разумеется.
16 kolts23381
22.02.18
Нет у них такого понятия как конфигурация на поддержке. Я так понял обновление распространяется через cf. И в основном они его делают сами у клиента. А я пока взялся сам обновлять. В принципе можно что-то придумать наверное.
17 Emvika
22.02.18
(16) у кого "у них"? ты не с 1С разве работаешь?
18 kolts23381
22.02.18
У "них" это франч, разработчик конфигурации.
19 Emvika
22.02.18
(18) если есть конфигурация поставщика, значит конфигурацию можно поставить на поддержку... иначе конфигурация поставщика не имеет смыла.
20 kolts23381
23.02.18
00:53
Обновил я конфигурацию. Можно ли как-то указать конфигурацию поставщика. То есть взять cf и указать - что это конфигурация поставщика.
21 Emvika
23.02.18
00:54
(20) во франче этому не учат???
22 kolts23381
23.02.18
01:09
Не учат
23 КрасныйРассвет 2_0
23.02.18
01:19
(21) А зачем???
24 Emvika
23.02.18
01:21
(23) даже не знаю, что и ответить...
Меня во франче учили этому...
25 КрасныйРассвет 2_0
23.02.18
01:25
(24) Вы же девушка.
26 Emvika
23.02.18
01:46
(25) и? двушек во франчах по-другому учат?)
27 Emvika
23.02.18
01:46
дЕвушек
28 КрасныйРассвет 2_0
23.02.18
01:51
(26) Смотря каких, Вас вот по-другому же учили)
29 Emvika
23.02.18
02:08
(28) вот прям даже не знаю, как воспринимать: как комплимент или как гадость...)
30 КрасныйРассвет 2_0
23.02.18
02:18
(29) Воспринимайте как комплимент.
Это приятнее, тем более это так и есть)
31 Mikhail Volkov
23.02.18
07:00
(0) > Есть сильно измененная конфигурация поставщика.
Видимо буковка И пропущена? В общем надо их сравнить, и выявить измененные объекты. Затем, тоже самое с обновленной конфигурацией поставщика. Если пересечений в изменениях нет, то смело накатывай. Если есть, то занимайся только объектами, попавшие в пересечения.
