1c 8.3 и Excel. ☑
0 KonstantinK90
22.02.18
06:23
Добрый день! Подскажите как сделать? Как снять программно общий доступ книге. Как это делается в excel - вкладка - рецензирование - доступ книге - открывается окно "управление доступом к файлу" - и там снимаю галочку "разрешить изменять файл нескольким пользователям одновременно".
Как это сделать программно из 1с.
Спасибо!
1 shadow_sw
22.02.18
06:27
ф=Ексель.Cells.Select;//все выделяем
Ексель.Selection.Locked=0;//снимаем защиту
Ексель.Range(Область).Locked=1;// ставим где надо
Ексель.ActiveSheet.Protect("ТутМегаПароль!!!!!",1,1,1);//защищаем лист
2 shadow_sw
22.02.18
06:27
как пример
3 KonstantinK90
22.02.18
07:23
Да в том то, и дело что я не могу снять пароль пока не отключу
общий доступ
4 KonstantinK90
22.02.18
07:25
Вот ошибка при снятии пароля: Ошибка при вызове метода контекста (Unprotect): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Excel): Метод Unprotect из класса Worksheet завершен неверно
А после того как я снимаю общий доступ и по вторно загружаю все нормально загружается и пароль снимается (у меня в коде прописанно
5 shadow_sw
22.02.18
07:34
(4) а файлу нужен общий доступ? или эта опция по умолчанию
6 KonstantinK90
22.02.18
07:37
история такая мы высылаем прайс клиентам к экселе и ставим пароль не всем листе кроме столбца где клиент указывает количество. а когда обратно приходит этот прайс клиент ставит общий доступ и при загрузке выходит ошибка т.к. программа не может снять пароль пока стоит общий доступ
7 shadow_sw
22.02.18
07:37
ActiveWorkbook.ExclusiveAccess
Aplication.DisplayAlerts = false
на соседнем форуме подглядел
8 KonstantinK90
22.02.18
07:49
Aplication.DisplayAlerts = false не помогло
9 KonstantinK90
22.02.18
07:49
таже ошибка
10 mehfk
22.02.18
07:56
(0) Сделай запись макроса и посмотри код.
11 KonstantinK90
22.02.18
нельзя делать макрос когда стоит общий доступ!!!!
12 shadow_sw
22.02.18
07:59
13 Сияющий в темноте
22.02.18
Вы получили от клиента заполненный файл,а зачем вам снимать защиту?просто,читаем заполненню пользователем колонку и собираем заказ в базе,а дальше,эксель в топку,и менеджеры уже по базе данных работают
14 Gbpltw
22.02.18
Можно открыть файл ОпенОфисом.... Мы так тесты "Профессионал" с дисков ИТС ломали ))
15 Tatitutu
22.02.18
(14) я красивее тогда пропал
Макрос 22 символа
Alt+f11 вставить.выполнить.тест сдан на 5
16 Михаил Козлов
22.02.18
Через ADO не пробовали?
17 Tatitutu
22.02.18
If ActiveWorkbook.MultiUserEditing Then
End If
18 Tatitutu
22.02.18
(11) "нельзя делать макрос когда стоит общий доступ!!!!"
ты просто не умеешь готовить(с)
в ТЕКУЩИЕ КНИГЕ да
а кто мешает выполнить код из ДРУГОЙ книги по отношению к этой ?
см (17) все работает
19 Михаил Козлов
22.02.18
(16)+ Быстрее на порядок: прайс с более 10 000 позиций (на 5 закладках) обрабатывается секунды (заполняется ТЧ заказа покупателя).
