Админ
Вылетает 1С у пользователя. ☑
0 FOI1977
22.02.18
Здравствуйте.
1C-ка часто "вылетает" у одного пользователя.
Ругается так:
Имя сбойного приложения: 1cv8.exe, версия: 8.2.19.130, метка времени: 0x54ca1fb1
Имя сбойного модуля: ntdll.dll, версия: 10.0.16299.192, метка времени: 0x16e7ff7f
Код исключения: 0xc0000374
Смещение ошибки: 0x000da8b9
Идентификатор сбойного процесса: 0x24b0
Время запуска сбойного приложения: 0x01d3aae1945b1fc6
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.130\bin\1cv8.exe
Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
Идентификатор отчета: f7732345-013a-4509-b59c-de92eac4598a
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
-    System
        -    Provider
            [ Name]     Application Error
        -    EventID    1000
            [ Qualifiers]     0
            Level    2
            Task    100
            Keywords    0x80000000000000
        -    TimeCreated
            [ SystemTime]     2018-02-16T09:03:21.965044900Z
            EventRecordID    7280
            Channel    Application
            Computer    SteblevskiyS500.ft.local
                Security
-    EventData
            1cv8.exe
            8.2.19.130
            54ca1fb1
            ntdll.dll
            10.0.16299.192
            16e7ff7f
            c0000374
            000da8b9
            17f8
            01d3a6f459fe71ac
            3ca5b384-8d51-4985-a260-9a955f3eee10
1 FOI1977
22.02.18
У него на моноблоке Windows 10.
Пляски с бубном:
2 FOI1977
22.02.18
1. Полный снос и переустанорвка платформы.
2. Выставление (это уже админ нашёл в интеренетах) совместимости с win7 не помогают.
Что подскажите коллеги, заранее благодарен.
3 arsik
(2) Кеш то почистили?
4 Strogg
22.02.18
Есть возможность платформу обновить? На 8.3.10 какую-нибудь? Может в ней дело?
5 Fragster
на новых виндах платформа часто вылетает, когда показывает html. соответственно, надо ставить 8.3.10.
6 FOI1977
26.02.18
(5) Сам на 10-ке работаю. Вылет с HTML лечится обнулением по дефолту настроек IE ... или Edge не помню.
Сам так лечил. Помогло.
7 FOI1977
26.02.18
А кэш первым делом чистили.
8 FOI1977
26.02.18
(5) просто раньше не вылетало
9 vde69
26.02.18
(8) ну винду обновили, и стало вылетать
10 FOI1977
26.02.18
(9) тут вообще глюки были свирепые. Часть документа не печаталась только у одного самого скандального и гемморойного продажника. Могла таблица без цифр выйти, или без полосок подписи, или шапки у дока нет.
11 FOI1977
26.02.18
(9) оказалось он ноут поставил под хитрым углом, винт стал глючить. Подобное нередко не моноблоках Леново наблюдается.
12 sdv2000
26.02.18
забавно у него ручки растут
13 FOI1977
16.03.18
(12) не смешно, я уже о топоре думаю, что в машине лежит, головёнку его прижать и отхватить топором, бороду, сила то и уйдёт.
14 FOI1977
16.03.18
(12) не смешно потому что подобная проблема для него обычное явление,и... например, в сервачке свет включаешь, у него гаснет монитор.
15 FOI1977
16.03.18
(12) сейчас только у него "поручение" перестало быть доступным для редактирования, у других продаванов всё работает.
16 FOI1977
16.03.18
(12) А уж как его инженеры, что на выезд по его заказам ездят матерят. Купить не то аккум 50кг для UPS, так чтобы тащить на 4-й этаж без лифта, выяснить что он не лезит в стойку, а стойка стоит неудобно. Или грузить 150кг МФУ, и убедиться что она в машину не влезает, о чём его заранее предупреждал водитель обычное дело.
17 FOI1977
16.03.18
Кстати коллеги, проблема с вылетом так не решил. Админ тоже не осиливает.
18 Малыш Джон
16.03.18
(15) где-то читал случай, когда у одного пользователя(одной, вернее) постоянно так же наблюдались проблемы с техникой. Непонятные глюки, отключения, перезагрузки. Оказалось, что кожа очень сухая и очень большую статику набирала, которая на технику разряжалась.
Может тебе твоего продавана водичкой побрызгать?)))
19 FOI1977
19.03.18
(18) шеф периодически святой водой брызгает ))))) даже того траблмейкера, он хоть и иудей, но выдерживает ))))
Проблема с вылетом будет решена заменой винта на SSD. Было подобное у моноблоков Леново. Из-за наклона винта, и кривых китайских рук на них винты дохли.
