УФ. Открыть форму внешней обработки из рег задания или по расписанию ☑
0 Alex87r
22.02.18
Привет всем!
Подскажите, можно ли так сделать средствами 1С?
Сейчас сделал через планировщик заданий Windows. Но этот вариант не совсем подходит
1 trooba
22.02.18
(0) Нафига? На сервере для пользователя, под кем запущен сервер будете открывать?
2 Новиков
22.02.18
Кому ты собрался показывать эту форму? Тебе нужно не открывать форму, а просто выполнять некий код из внешней обработки?
3 Alex87r
22.02.18
(2) (1)  Мне не нужно показывать форму.
Смысл в том, чтобы создать документ "установка цен номенклатуры" и заполнить его по вычисляемым формулам. Все вычисления происходят на форме. Поэтому приходится так извращаться.
4 dezss
22.02.18
(3) перенеси все вычисления куда-нибудь еще...
копипастить не умеешь?
на УФ форм на сервере не существует!
5 Новиков
22.02.18
=) Тебе нужно сделать обычную обработку и просто подключить ее по стандарту БСП в твою конфу. Там же настроить расписание.
Единственный небольшой трабл - передача параметров внутрь. Для этого нужна форма, в которой ты бы интерактивно настроил их и сохранил.
6 Alex87r
22.02.18
(4) Там куча кода, я свихнусь) потом 1с изменит что нибудь, и все переделывать..
(5) да, я копаю сейчас в сторону внешних обработок.
у меня параметров нет. просто нужно выполнить команду на клиенте) ну прикрепил я обработку. Дальше нужно, чтобы форма этой обработки открылась на сервере. Как это сделать?
7 Alex87r
22.02.18
(5) Расписание не настроить с вариантом "Открытие формы". Чтобы запустить кусок кода на клиенте, нужна же форма
8 dezss
22.02.18
(6) ну а что поделаешь...по-другому никак...
остальное - явные костыли
9 shpioleg
22.02.18
А зачем всю алгоритмику лепить в модуле формы?
Есть же модуль объекта. В нем можно и подобие инкапсуляции настроить (Экспорт/без экспорта). Рег задание будет создавать объект обработки и вызывать его открытые методы.
10 Новиков
22.02.18
(6) Там куча кода, я свихнусь) потом 1с изменит что нибудь, и все переделывать..
Какая конфа какого релиза, название модуля и процедуры - напиши уж. Чтоб посмотреть, чего ты так испужался :)
11 Alex87r
22.02.18
(10) УТ 11.2
УстановкаЦенКлиент.РассчитатьВычисляемыеЦены()
12 Alex87r
22.02.18
(9) НО в модуле объекта я не могу получить форму, если код выполняется на сервере. У рег задания как раз код выполняется на сервере
13 Новиков
22.02.18
(12) а как рассчитываются цены у вас?
14 ildary
22.02.18
(10) меня в своё время испужали процедуры работы с резервами в УТ11 - они были не только красиво раскиданы на форме, но и применяли работу с табличной частью, которая не выносилась в модуль объекта (не было аналога какого-то метода), в итоге я не осилил снятие резервов по расписанию.
15 Alex87r
22.02.18
(13) у нас много различных цен, которые зависят от других цен в валюте с различными коэффициентами. Т.е. используются формулы.
Собственно отсюда и родился пересчет цен. Курс каждый день меняется и нужно их пересчитать рег заданием.
16 Новиков
22.02.18
(15) Понял. Да, это гемор, простого пути - к сожалению, нет. Но, ты не один кто с этим боролся. Вот тут погляди: УТ 11.1 Программное создание документа установка цен и автоматический расчет цен - у автора похожая задача. Ну и вообще гугли на "Программное создание документа установка цен УТ 11".
Я просто думал, если расчет цен простой, то можно все это опустить. Но коли у вас там формулы, перерасчеты и прочее - будет много попа-боли у тебя.
Единственная у меня просьба к тебе: когда запилишь это (я верю в тебя), ты запруфь сюда сорец.
17 Alex87r
22.02.18
(16) Я запилил создание и расчет цен программно из внешней обработки)
Т.е. создаю док, записываю, получаю форму и запускаю расчет. Записываю форму и провожу док. Все гуд)
Но через рег задание не получается,  на сервере нельзя получить форму.
18 Новиков
22.02.18
(17) это я понимаю, придется спустить еще глубже. Как тот чел из пруфа выше - начать выпиливать эти куски расчета и переносить к себе. Получится полу-самодостаточная обработка, которую нужно будет с очередным релизом проверять - не изменилось ли чего. Поэтому и будет, как я выше опять же писал - много попа-боли у тебя. Или эту задачу нужно упрощать :)
19 shpioleg
22.02.18
(12) А еще говорят, "Зачем в 1С ООП" :)
Ты где-то в недрах формы раскопал нужный тебе приватный метод поставщика (который написан только для выполнения на клиенте) и хочешь им безопасно воспользоваться.
Да. Тебя посодЮть, а ты не воруй©
20 Alex87r
23.02.18
(19) Наверное ООП решило бы многие проблемы)
А интересно, если через ком или апликейшн подключиться к своей базе, создать док и получить его форму? Такое возможно?
