v7: Вывод реквизитов в макет ☑
0 vasant
23.02.18
Пытаюсь вывести в печатный макет реквизиты кодом ниже. Есть шаблон с колонкой и секциями Группа (содержит <Сч.Код> ) и Строка (содержит <Сч.Код> ) и Шапка.
При исполнении видно, что обходятся все счета, но <Сч.Код> не заменятся на значения, остается в виде кода поля (т.е. выводится "<Сч.Код>"). Что не так?
Процедура Печать()
  Сч=СоздатьОбъект("Счет");
// Создаем в памяти экземпляр объекта "Счет"
  Сч.ИспользоватьПланСчетов(ИспользоватьПланСчетов());
// Указываем, что будем использовать тот план счетов, который является
// текущим в открытом списке счетов
  Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
  Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");
  Таб.ВывестиСекцию("Шапка");
  Сч.ВыбратьСчета();
// Открываем подборку со списком счетов в текущем плане счетов
  Пока Сч.ПолучитьСчет()=1 Цикл
    Если Сч.ЭтоГруппа()=1 Тогда
// Это счет либо субсчет, содержащий субсчета
      Таб.ВывестиСекцию("Группа");
    Иначе
// Это счет не содержащий субсчетов, либо это субсчет самого нижнего уровня
      Таб.ВывестиСекцию("Строка");
  Таб.ТолькоПросмотр(1);
  Таб.ПараметрыСтраницы(2,,1,,,,,,,1,,);
// ориентация "Ландшафт"
  Таб.Показать("План счетов");
1 vasant
23.02.18
Платформа стоит в VirtualBox Win2003. Может не распознаются корректно угловые скобки?
2 Изучаю1С8
23.02.18
А если на выражение поменять в макете, то работает?
3 vasant
23.02.18
(2) Да )
Спасибо
4 73с
23.02.18
19:04
А тип ячейки точно Шаблон?
5 MWWRuza
Если это шаблон, то почему скобки не квадратные "Чего-то там [СокрЛП(Сч.Код)]"
6 vasant
28.02.18
(4) (5) Действительно, не указал тип поля. Думал здесь как в HTML, самому нужно указывать тэги (в этом случае "<>"). Все закрутилось, после укзания типа яйчейки "выражение".
