Админ
USB принтер этикеток по перезагрузке определяется как новый принтер, как лечить?
0 Фигурнов
25.02.18
USB low end
Xprinter XP-360b и аналоги
Argox OS-2130
с драйверами seagull
Нет-нет — определяются системой(w7) как новый принтер Xprinter XP-360b(1), ..(2) на новом юсб порту.
Происходит при выключении/включении принтера или ПК ситуативно, зависимости не обнаружено, вызывает проблемы при подключении 2 устройств к 1 ПК (нужно перебивать настройки печати в 1с).
В руководстве по установке драйвера написано "откажитесь от автоустановки драйвера Виндой, используйте поставляемый DriverWizard".
Так вот через wizard удаётся установить только первый принтер, второй ставится сам и потом оба "прыгают" по новым виртуальным USB00x портам.
Кто решал и знает в чем секрет? В ряде случаев помогла переустановка ОС, но это каменный век же
1 Фигурнов
27.02.18
ап, производитель в лице Аргокс наличия проблемы не признаёт
2 spectre1978
27.02.18
А старый, ранее установленный, работает? Если да, то политиками под этим юзером запретить установку новых принтеров (где-то такая настройка мне попадалась) и пускай находится сколько влезет...
3 Фигурнов
27.02.18
(2)нет, он серый
Чисто логически, что такого может передать системе кроме pid + vid + номер физического юсб порта, что она решает создать новый принтер? В линуксе тоже определился lp0, включил-выключил принтер - и вот он lp1.
Вообще в архитектуру подсистемы работы ОС с ЮСБ есть вводная литература?
4 spectre1978
27.02.18
дело в том что у меня Godex тоже иногда так "находится". Но он один, и народ просто плюет на то что найдено новое устройство. Старое - как работало, так и работает.
5 Фигурнов
27.02.18
Характерно для драйверов Seagull. С драйверами других производителей (драйверов) не замечено.
Был такой дисплей покупателя Posiflex 2800 со встроенным переходником ЮСБ-ком. Он системе в разное время разные пид/вид передавать мог, когда собственный, когда переходника, если не вру, пояснили на форуме. Может оттуда ноги..
6 Фигурнов
27.02.18
(4) Когда он один проще, когда два одинаковых - настройки меняются местами и большой ценник идет на принтер с маленькой этикетлентой
7 uno-group
27.02.18
Я его как TSC TTP-244 ставил проблем нет.
8 Фигурнов
27.02.18
(7) 2 на одном месте?
9 mingw
27.02.18
10 Фигурнов
27.02.18
(9) Когда у меня не было ПК, писал книги
11 mingw
27.02.18
Посмотреть год выпуска девайса. Подумать какая версия USB была. В биос поковыряться - может поможет.
12 mingw
27.02.18
(11)+ Сорри. Не девайса. Контроллера USB в нем.
13 uno-group
27.02.18
(8) 2 не заметил, 1. А зачем два? Меня больше название драйвера смущает.
14 uno-group
27.02.18
Начать с использования двух коротких ЮСБ шнурков, ИМХО в них засада на длинном видать не всегда уровня сигнала хвататет вот он и выносит мозг.
15 spectre1978
27.02.18
(13) Это один из наиболее многофункциональных дров для этикеточных принтеров. Многие их ставят.
(14) соглашусь, если шнурки из дешевых - поменять на хорошие из толстого кабеля.
16 Фигурнов
27.02.18
(13) Пробую http://xprinter.com.ua/terms--conditions.html сейчас, и там про TSC TTP-244 упоминание.
(12) Еще предлагали запретить отключение юсб в параметрах электропитания. Вариантов, судя по дате обнаружения проблемы от 2012года 2: USB 1.1 и USB2.0. Шнуры меняли. Разве что позолоченные не пробовали. Больше думаю на электронику. Ибо так себя ведут грубо 2 из 10 образцов.
17 uno-group
27.02.18
Xprinter в них разные прошивки шьет У одного у меня 1 этикетка выезжает при включение и втягивается у другого 3. Подключить их одновременно через сетевую шару на 2012 сервер не получилось. пришлось через ScrewDrivers каждому юзеру свой пробрасывать. вместе они жили до перезагрузки
18 spectre1978
27.02.18
21:36
(17) это могут быть и настройки, так называемый retract - после печати принтер выдает наружу часть следующей этикетки, чтобы удобно было оторвать по подложке. А когда требуется печатать, он затягивает этот ранее выданный кусок обратно.
19 Сияющий в темноте
28.02.18
Такое бывает с любыми устройствами,у которых нет уникального номера,просто,windows,их путает.
Можно попробовать подключить один через usb hub,а другой напрямую,в таком варианте сложнее их перепутать
20 AlteZ
28.02.18
21:03
(20) Проверено электроникой. Вот только из (0) у Аргокс RS-232 порт есть, а у типового китайца нет
21 AlteZ
28.02.18
(20) к (19)
