ЗУП КОРП 3.1 Ошибка при проверке АДВ-1 у работающих по договору ГПХ
0 Карамелька
26.02.18
ЗУП Корп 3.1. Создаем Анкету застрахованного лица (АДВ-1), заполняем работающими по договорам ГПХ. При проверке получаем ошибку "Сотрудник ... не работает в организации ...". В документе организация выбрана та же, что и в договоре. Дата документа 24.02.2018, договор действует с 11.11.2016 по 31.12.2018 (например). У нас какой-то параметр не заполнен или этот документ только трудовиками заполняется?
1 Карамелька
26.02.18
На Диске ИТС написано, что то работодатель обязан представить в территориальный орган ПФР сведения о физическом лице, получить и выдать сотруднику страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Перед передачей в ПФР сведений рекомендуется проверить их на соответствие требованиям ПФР. Для этого нажмите на кнопку Проверить. В этом случае пачка документов проверяется по встроенному в программу "1С" алгоритму проверки.
Проверили. Не понятно почему не работает сотрудник
2 Карамелька
26.02.18
При этом если в определенно месте в параметры передать РаботникиПоДоговорамГПХ = истина, то сотрудник проверку проходит, и считается работающим в организации. Интересно, почему программа сама этот параметр не ставит. Сейчас РаботникиПоДоговорамГПХ = неопределено
3 Масянька
26.02.18
(2) Может там где в настройках чего запихнули? Смотрели?
4 Карамелька
26.02.18
А чего такого могли запихнуть?
5 Фрэнки
26.02.18
а вот это РаботникиПоДоговорамГПХ
на функциональные опции не проверяли?
6 Масянька
26.02.18
(4) Я могу ошибаться, но по-моему я что-то видела там в настройках. А может это и не в ЗУПе было...
Но порыться стоит.
Логику разработчиков ЗУПа просто так (с кондачка) не понять...
7 Масянька
26.02.18
8 Фрэнки
26.02.18
РегистрСведений.НастройкиРасчетаЗарплатыРасширенный.Ресурс.ИспользоватьНачисленияПоДоговорам
9 Карамелька
26.02.18
Такая настройка уже установлена. На всякий случай еще раз ее перевыбрала, все равно не работает
10 Фрэнки
26.02.18
сидит в функциональных опциях и доступно через начстройки. От этой настройки будет зависеть получение параметра
Возможно, что причина в переносе данных с другой базы и поэтому вручную никто договор не вносил и сломанную функциональную опцию не увидел.
11 Масянька
26.02.18
(9) Перенос был? Попробуйте перепровести (перенос).
12 Карамелька
26.02.18
Да. Перенос
13 Масянька
26.02.18
(12) А у сотрудника есть этот договор?
14 Фрэнки
26.02.18
я бы еще в сам регистр глянул в (8)
15 Карамелька
26.02.18
В регистре стоит флаг Использовать начисления по договорам
16 Карамелька
26.02.18
(13) договор ГПХ есть
17 Масянька
26.02.18
(16) Ну, остается только копать...
18 Карамелька
26.02.18
(17) Копаю
19 Карамелька
26.02.18
Может это косяк конфигурации? у нас 3.1.2.121
20 KnightAlone
26.02.18
(19) 26.02.2018 "у нас 3.1.2.121" а я смотрю, Вы не спешите
21 Фрэнки
26.02.18
ради корректной сдачи отчетности... а какой релиз максимальный сейчас на 3.1.2 ? Я бы обновился и проверил, кстати, говорил о том, что и как на версии 3.1.5 - подловили знатно.
