ИС ЭСФ Казахстан - не все СФ портала в 1С, почему? ☑
0 Вася Теркин
26.02.18
Если создать исходящий СФ в портале и отдельно отправить, то потом в 1С в журнал ЭСФ он уже не загружается. Автоматический обмен настроен и работает полностью. Это только так работает или есть вариант настроить что загружать а что нет?
Нужно создавать ЭСФ не только в 1С, но чтобы потом они из портала тоже заходили в 1С и был полный список по предприятию. Журнал в портале больше ЭСФ выданных содержит. Чего я делаю не так?
1 Вася Теркин
26.02.18
И тишина... Никто там не ковырял API?
2 bodri
26.02.18
Он не загружает в 1С если у ЭСФ статус получен
3 Вася Теркин
26.02.18
Т.е. надо аккуратно скорректировать какие статусы брать а какие нет... Это в запросе ЗапросSyncInvoice_Версия2 ?
4 Вася Теркин
26.02.18
А там ничего нету, никаких параметров
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"; xmlns:esf="esf">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <esf:syncInvoiceRequest>
         <sessionId>[sessionId]</sessionId>
         <invoiceUploadInfoList>[invoiceSet]</invoiceUploadInfoList>
         <x509Certificate>[x509Certificate]</x509Certificate>
      </esf:syncInvoiceRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Там сразу хмл возвращает.
5 Вася Теркин
26.02.18
Или в ЗапросQueryUpdates_Версия2
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <esf:queryUpdatesRequest>
         <lastEventDate>[lastEventDate]</lastEventDate>
         <lastInvoiceId>[lastInvoiceId]</lastInvoiceId>
         <direction>[direction]</direction>
         <limit>[limit]</limit>
         <fullInfoOnStatusChange>true</fullInfoOnStatusChange>
      </esf:queryUpdatesRequest>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Если [lastEventDate] и [lastInvoiceId] покрутить?
6 Вася Теркин
26.02.18
<fullInfoOnStatusChange>true</fullInfoOnStatusChange> это чего такое, почему не false никогда?
7 Вася Теркин
26.02.18
Описание надо искать...
8 bodri
26.02.18
на сайте кгд есть все описания API
9 bodri
26.02.18
сам вэб сервис возвращает только те которые статус <> принятый
10 Вася Теркин
26.02.18
http://kgd.gov.kz/ru/content/api-interfeys-1
чтото есть.
А как его пнуть чтобы все давал?
11 Вася Теркин
26.02.18
Т.е. если я ставлю новую базу и подключаюсь историю ЭСФ я восстановить не могу никак?
12 1Сергей
26.02.18
(11) выгрузи из старой
13 Вася Теркин
26.02.18
(12) НОВУЮ, а не вторую. 1С нужно купить до 1 января и заблаговременно установить иначе перезалить с 1 января не судьба?
14 Вася Теркин
26.02.18
Как перезалить все ЭСФ по новой с портала? Вот такой вопрос.
15 Вася Теркин
26.02.18
Перезалить ЭСФ, из них восстановить СФ, из них восстановить ПоступленияТМЗ.
16 Вася Теркин
26.02.18
И то же для Исходящих СФ.
17 Вася Теркин
26.02.18
Исходящих ЭСФ.
18 Вася Теркин
26.02.18
Пока нашел только обновление статусов:
19 Вася Теркин
26.02.18
В рамках данного бизнес-процесса ERP системы получают новые СФ, т.е. СФ поступившие в ИС ЭСФ, а так же обновления статусов СФ с момента последней синхронизации. ERP система получает как отправленные так и полученые ЭСФ для данного предприятия.
20 Вася Теркин
26.02.18
По статусам можно так:
В новой версии ИС ЭСФ синхронизация была изменена и теперь она идет на основе пары параметров lastEventDate + lastInvoiceId. В такой схеме ERP системы могут "воcтановить" синхронизацию с любой временной точки (lastEventDate=<любая дата>, lastInvoiceId=0).
21 Вася Теркин
26.02.18
Но для этого сами документы надо иметь...
22 мистер игрек
26.02.18
(0) Есть местный чат одинэсников. Приглашаем.
23 Вася Теркин
26.02.18
•    В случае если вы хотите получить обновление с произвольной даты, в первом запросе значение lastInvoiceId должно быть равно нулю
24 Вася Теркин
26.02.18
Нашел, вот оно как?
25 Вася Теркин
26.02.18
o    fullInfoOnStatusChange - возвращать полную информацию об ЭСФ при изменении статуса. В качестве ответа клиент получает массив объектов InvoiceInfo. Отобразить можно как: [некоторая служебная информация + [бланк ЭСФ]]. Если в системе была создана новая ЭСФ, то клиент всегда получит InvoiceInfo полностью. Но если был изменен статус ЭСФ, то клиент получит InvoiceInfo без бланка самой ЭСФ, те. [некоторая служебная информация + [null]], т.к. бланк ЭСФ, структура неизменяемая, защищена цифровой подписью. Параметр fullInfoOnStatusChange, нужен как раз для некоторых случаев, когда клиент хочет получать ЭСФ полностью и при создании новых ЭСФ и при изменении старых, т.е. клиент ставит этот параметр в true и всегда получает полный InvoiceInfo
26 Вася Теркин
26.02.18
Ладно, буду мануал копать.
27 Мелифаро
26.02.18
(22) Не в телеге, случаем?
(25) Отпишись, если прокатит. Тема полезная, сам таким вопросом задавался, правда, решилось всё административным порядком и отложил до лучших времён.
28 мистер игрек
26.02.18
(27) Нет, а агенте
29 Вася Теркин
26.02.18
(9) Сервис возвращает только те, у которых статус изменился. А поскольку принятый самый крайний статус, то и никогда не присылают про него ничего... Будем думать.
30 фросия
26.02.18
(28) в агенте неудобно. сделайте пжлста в формате форума?
31 мистер игрек
26.02.18
(30) Форум есть, но никто туда не хочет зайти ))
32 мистер игрек
26.02.18
