v7: выгрузка из текста в XML ☑
0 Gugolovski
26.02.18
Столкнулся с такой же проблемой как описано в теме: выгрузка XML из 7.7 через v7plus.dll. Создание узла с двоеточием.
, не удается подчиненный элемент узла создать с двоеточием.
В вышеуказанной теме Злопчинский рекомендует записать все текстом.
Например, если взять простой пример
ПолноеИмяФайла = Каталог + "\1.xml";
Текст = СоздатьОбъект("Текст");
Текст.ДобавитьСтроку("<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8""?>");
Текст.ДобавитьСтроку("<ns:Documents
|xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"";
|Version=""1.0"">");
Текст.ДобавитьСтроку("</ns:Documents>");
Текст.Записать(ПолноеИмяФайла);
Примерно так делается или несуразный код? Громоздко как-то выходит..
1 бомболюк
26.02.18
может просто использовать не v7plus а msxml2.domdocument? Или там такая же проблема есть?
2 Pit0n_08
26.02.18
Процедура Атрибут(хмлЭлемент, ИмяАтрибута, ЗначениеАтрибута)
хмлАтрибут = ХМЛФайлДанных.СоздатьУзел("attribute", ИмяАтрибута);
хмлАтрибут.Значение = ЗначениеАтрибута;
хмлЭлемент.ДобавитьПодчиненный(хмлАтрибут);
где-то по тексту
XMLАнализатор    = СоздатьОбъект("AddIn.XMLParser");
ХМЛФайлДанных    = XMLАнализатор.СоздатьДокумент();
хмлКорень = ХМЛФайлДанных.СоздатьПодчиненныйЭлемент("Файл");
Атрибуn(хмлКорень, "xmlns:xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";);
так подойдет?
3 Pit0n_08
26.02.18
Атрибут(хмлКорень, "xmlns:xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";;);
4 big
26.02.18
v7plus нельзя использовать. При чтении она пользуется только (!!!) msxml версии 3. При отсутствии её в системе по-умолчанию, будет ошибка при чтении
