Админ
Помогите выбрать сервер для небольшого магазина.
0 DGorgoN
26.02.18
Нагрузка до 20 человек УТ10.3/Сервер приложений/MsSQL/Терминал,
в данный момент до 10 человек работают, еще 10 на будущее.
В данный момент стоит системник на i5, с нагрузкой справляется но проблема с неожиданной перезагрузкой:
"Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание." Код 41,
Сама ощибка 2-раза в день, достала.
Решил вот нормальное решение купить.
1 Новиков
26.02.18
Бюджет на железо какой?
2 DGorgoN
26.02.18
(1) Хотелось бы до 100
3 DGorgoN
26.02.18
Нагрузка в принципе не очень большая, ну в день 200 документов по 10 строк в среднем.
4 DrShad
26.02.18
за 100К сервант не купить
5 stopa85
26.02.18
Ну вот, я натыкал нормальное решение:
Сервер HP ProLiant ML30 Gen9 (830893-421) Performance Server
64GB ОЗУ 4x120SSD
Получилось 500.000 руб.
А так, что тут посоветуешь? Покупайте аналогичное и/или решайте проблему с данным сервером.
У меня такие проблемы были на недосерверах или из-за оперативки или из-за сбойных дисков.
6 Новиков
26.02.18
Серверное железо за такие деньги ты не купишь, но коли у вас там и так десктоп то выбор мал:
- Либо Intel Core i7-8700K либо Intel Core i5-8600K
- Дальше набираешь оперативы сколько не жалко,
- ssd обычные потребительские, через полтора два года заменишь просто и все.
Вот и все, что ты сможешь купить за эти деньги. Кстати, будет весьма и весьма недурно. Скорее всего в раз быстрее чем сейчас.
7 DGorgoN
26.02.18
(6) Да как бы десктоп с такими задачами на раз справляется
8 H A D G E H O G s
26.02.18
(7) Конечно справляется, но у твоего десктопа умерли конденсаторы на материнке или вылетели ячейки памяти. Или что-то программное.
Поэтому - либо разбираться, либо покупать новый.
9 stopa85
26.02.18
(6) Вот, кстати, вопрос по поводу обычных SSD.
По опыту работы  с обычными дисками знаю: десктопные ("зеленые" и "синие") диски не спешат отдавать информацию о своем сбое контроллеру, в результате последний не всегда принимает правильное решение, что приводит к разрушению райд-массива или перезагрузкам или экранам сметри. "Красные" диски - отдают инфу и нештатная ситуация отрабатывается штатным образом.
Как дела с SSD-дисками?
10 DGorgoN
26.02.18
(8) Новый он, сервант хочу поставить а тот отдать по гарантии, БП менял, биосы обновлял, всякие турбобосты отключал, оси переустанавливал/обновлял.
11 DGorgoN
26.02.18
(9) Самсунг EVO 820 m2 250 гб, вот тоже на него кошу но это уже 20-й диск на моём веку и таких проблем не возникало.
12 Новиков
26.02.18
(9) что приводит к разрушению райд-массива или перезагрузкам или экранам сметри
Какой рейд?
13 DGorgoN
26.02.18
Но рейда нет, просто стоит себе один на m2
14 Новиков
26.02.18
(9) Как дела с SSD-дисками?
С рейдами на SSD сейчас дела не особо. Вроде как считается, что его есть смысл делать, только исключительно для повышения надежности. По скорости там особо нет выигрыша. Я лично хотел сделать настоящий, правильный рейд на SSD, но затею бросил - оборудование на текущий момент не соответствует ни в какую соотношению цена/производительность.
15 stopa85
26.02.18
(12) у меня проблемы были RAID-1 на какой-то старой серверно интеловской матери. Потом, я воспроизводил ситуацию с программым линуксячим рейдом. Там тайм-аут стоит на ответ диска, а он гадина его не шлет (пытается прочитать инфу со сбойного сектора)
И даже в сети находил подробную инфу почему так происходит (смысл в (9) ) и вывод - покупайте серверные диски.
16 stopa85
26.02.18
(15) Сам сервер, кстати, жив здоров. Выполнят роль сервера резервного копирования и мониторинга (в него там 8-дисков засунуть можно)
17 stopa85
26.02.18
(14) "Вроде как считается, что его есть смысл делать, только исключительно для повышения надежности."
Вот исключительно ради этого и буду делать. Все-таки торговля 18x7 - где он-лайн очень важен.
18 ПегийЛунь
26.02.18
(0)Скорее всего проблема с блоком питания,но...
Блок питания Corsair TX650M <CP-9020132-EU> 650W ATX (24+2х4+4x6/8пин) Cable Management
Корпус     Miditower Aerocool <Aero-800 Black-C> ATX Без БП, с окном
Процессор CPU Intel Core i7-8700K 3.7 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+12Mb/95W/8 GT/s
Вентилятор     Arctic Cooling Freezer 12 (1155/2011/AM4, 0-2000об/мин, Al+тепл.трубки)
Память     Crucial <CT16G4DFD824A> DDR4 DIMM 16Gb <PC4-19200> CL17 Две_Штуки
Накопитель     SSD 512 Gb M.2 2280 M Samsung 960 PRO Series <MZ-V6P512BW> (RTL) V-NAND MLC
Накопитель     HDD 3 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST3000DM008> 3.5" 7200rpm 64Mb
Мат плата     GIGABYTE Z370XP SLI (RTL) LGA1151 <Z370> 3xPCI-E HDMI GbLAN SATA RAID ATX 4DDR4
Как-то так.
Это на вскидку, но суть, думаю, яснА.
19 DGorgoN
26.02.18
(18) Менял я его уже. ИБП присутсвует. apc pro.
20 arsik
(2) Бу в такой бюджет войдет в самый притык
21 ПегийЛунь
26.02.18
(19) Тогда память. Планок памяти не одна? Если да, то может есть возможность снять? мемтест что говорит?
22 arsik
(21) А если, окажется, что не память, то мать нужно проверить :)
Для этого ТС и берет другой сервер, что бы не искать. Я бы так же поступил. Но взял бы на замену такой же системник. Раз на раз не приходится.
23 arsik
(0) Тебе башню или в стойку?
24 Новиков
26.02.18
(17) Если ты собрался делать его на  NVMe, то у тебя должен быть DMI 3.0 в чипсете, это если он староват. Но лучше купить такую преблуду: http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series-ssd7101a-1-overview.htm Она в районе 350$ стоит. По слухам, она разгоняет лучше чем DMI 3.
Либо, нужно выкидывать вашу платформу целиком и переезжать на новый последний серверный чип, там уже нативная интеловская технология, которая работает из коробки, альтернативно DMI, но ценник будет конский + какая мутка с платами.
25 DGorgoN
26.02.18
(21) Память тестировал, 2 раза прогонял, ошибок не было.
(23) Башню думаю
(22) Вот тоже думаю взять у поставщика погонять другую машину и если всё ок то поменять.
26 stopa85
26.02.18
(24) Спасибо, заморочусь этой информацией.
27 novichok79
26.02.18
(0) какой-нибудь быстрый SSD на NVMe, 32 гига памяти, проц core i5 последней серии.
28 kauksi
26.02.18
i7 на 20 человек возможно и маловато будет, а потом захотят на УТ11 перевести,и привет. так что бюджет увеличить и взять что то нормальное на Intel Core i9-7940X или 7960Х
29 УспешныйЧел
26.02.18
7700 + 32 памяти + ссд 250 самсунг прошку - норм летать будет.
у меня еще в виртуалке PVE, если что тупо загрузил образ за минут, сервак реди.
30 DGorgoN
26.02.18
Мать перекинул, наблюдаю
(28) на УТ11 точно не перейдут в ближайщие 10 лет, продажа + много доработок и не нужно им это.
31 DGorgoN
26.02.18
Похоже весь сыр из-за мамы, шоб её ёмаё...
Главное и винда никакую ошибку не пишет падла такая, я всё перебрал, уже даже до усб ключа дошел - думал из-за него проблемы..
32 vincekrafter
26.02.18
На счет памяти: рассчитывайте так: 4гб+(400МБ*КоличествоПользователей)
33 Фрэнки
26.02.18
(31) может из-за нее, конечно, но на ней же овердофига всяких устройств. Я бы дал предположение, что там не стабилен в работе контроллер, на котором SSD висит - он же и загрузочный. Тем более, что это не самый свежак и что-то такое проскакивало насчет глючности контроллеров в сочетании с ссд дисками.
34 DGorgoN
27.02.18
(33) 1,5 дня полёт нормальный, всё таки мать.
35 DGorgoN
27.02.18
(32) Памяти тут 16 на 10 пользователей в пике. Сейчас 5 занято. Ну в общём вопрос снят, всем спасибо на текущий момент, на следующий проект уж точно сервак буду брать.
