Загадочная ошибка с запуском бухгалтерии КОРП
0 SalaSky
26.02.18
Всем привет!
Не могу понять в чем дело, на двух компах не запускается одна база, на остальных запускается. База типовая, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.58.41). Вылетает с ошибкой виндовой:
Имя сбойного приложения: 1cv8c.exe, версия: 8.3.10.2505, отметка времени: 0x59674c50
Имя сбойного модуля: core83.dll, версия: 8.3.10.2505, отметка времени 0x5967496e
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00009592
Идентификатор сбойного процесса: 0xb88
Время запуска сбойного приложения: 0x01d3abe0397cc38b
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2505\bin\1cv8c.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2505\bin\core83.dll
То есть правильнее сказать, что база запускается полностью, а уже потом вылезает ошибка. Причем под одним из пользователей (с полными правами) она запускается и работает дальше без проблем, а под другими пользователями (с полными правами) после запуска вылезает ошибка. База работает в клиент-серверном режиме.
Что пробовал делать:
1) Чистка временных файлов.
2) Отключение антивируса и брандмауэра.
3) Выгрузка загрузка дт, тестирование и исправление.
4) Создание новой базы с другим названием.
5) Создание базы на другом сервере.
На этих же компьютерах работают другие базы с простыми БП (типовые того же релиза), проблем нет. На других ПК, данная база запускается и работает под любыми пользователями.
Подскажите куда копать, уже не знаю что придумать, мистика какая-то.
1 mehfk
26.02.18
Возможно что-то засело в ХранилищеОбщихНастроек.
2 Temai
26.02.18
(1) Или кто-то...
3 SalaSky
26.02.18
(1) Что-то я с этим не сталкивался. Почистить их нужно?
4 Фрэнки
26.02.18
Если база уже создавалась на сервере с другим именем и другой регистрацией в пускаче, то рецепт с очисткой кэша уже не сработает.
Саму базу (копию) тестировать на ошибки не пробовал?
5 unregistered
26.02.18
1. Очистка кэша 1С на клиенте (можно на всякий случай и на сервере)
2. Удаление всех сохранённых настроек у проблемных пользователей (может быть даже надёжнее создать этих пользователей заново).
3. Переустановка 1С на клиенте (сначала удаление, потом перезагрузка, затем установка).
4. Включение технологического журнала на клиенте.
Какой-то такой примерно алгоритм. Если дойдёте до 4-го пункта, то технологический журнал даст вам пищу для дальнейших размышлений и последующих шагов.
6 SalaSky
26.02.18
(4) Да, пробовал, в пункте 3 указал.
(5) 1. Пробовал. Даже смену сервера пробовал (их несколько у нас)
2. Пробовал создавать нового пользователя с полными правами - под ним тоже база вылетает.
3. Пробовал несколько раз, не помогло.
4. Сейчас буду пробовать.
7 Фрэнки
26.02.18
(6) я бы подумал, чем же хотя бы внешне один из пользователей отличается от других
8 Фрэнки
26.02.18
что такого стартуется под теми, что затем заканчивается крахом. Подозреваю наугад, что там читается из Хранилища значений какое-то сбойное строковое значение с некорректными символами. Пересоздавать им Юзеров попробуй. Сам же пишешь, что права у все полные - ну вот и создай новых - протестить все равно придется, т.к. все-же есть один, у которого база живет нормально.
9 igork1966
26.02.18
(0) Попробовать другой релиз?
А то как минимум внешние печатные формы не работают в этом релизе...
"Аварийно завершает работу сервер 1с на строке Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла)"
10 igork1966
26.02.18
(9) + чего-то ты неудачно релиз выбрал....
вот и тут к нему претензии... не таке как у тебя, но все же
Обновили платформу с 8.3.9.1818 на 8.3.10.2505.
11 shust
26.02.18
Было такое, помогло обновление платформы на 8.3.10.2667
12 shust
26.02.18
Ошибка была на 8.3.10.2466
13 SalaSky
26.02.18
(9)(11) Большое спасибо, помогло. Была мысль проверить релиз, но это ж выгонять всех с остальных баз.
