Обмен через план обмена БСП, задание параметров ☑
0 scanduta
26.02.18
Всем привет есть типовая система обменов БСП которая используется в свежих конфах (ЗУП 3 , БП 3).
Создается план обмена в его макет вшиваются правила обмена, в принципе настроил  - всё работает.
Остался один непонятный момент, если допустим в правилах используются параметры, то как установить в таком случае параметры при выгрузке данных??
Если использовать универсальную выгрузку XML все понятно там параметры отобразятся и в ручную устанавливаются, а здесь что нужно в план обмена добавить и в его форму?
покопался в инете, пока инфы не нашел
1 rozer76
26.02.18
(0) значения по умолчанию есть а параметры... вместо параметров регистрациией решал
2 scanduta
26.02.18
(1) Ну мне в зависимости от параметра необходимо по разному данные обрабатывать. Понимаю что есть обходной путь , сделать допустим несколько вариантов правил, т.к. можно в режиме предприятия правила подменить.
Но хочется красиво сделать все таки
