v7: Интерактивный поиск по колонке при включенном отборе ☑
0 LisaAlisa
27.02.18
ДД!
77 ПУБ. Справочник "Номенклатура". На форме выведена колонка Артикул. "Режим вывода списка по группа" отключен. Включен отбор по "Виду номенклатуры", например, Полуфабрикаты. При таких настройках устанавливается сортировка "по наименованию", изменить ее нельзя. Почему при этих условиях поиск по колонке артикул работает очень странно (поиск не по кнопке "Поиск", а обычным вводом артикула в колонке "Артикул"): ввожу артикул 605143, он точно есть, я его вижу, но курсор не позиционируется на строке с этим артикулом; ввожу другую комбинацию чисел, на каких-то курсор позиционируется, на каких-то нет.
1 Ёпрст
(0)поставь это, будет тебе мгновенный поиск и отбор
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1211491690
2 LisaAlisa
27.02.18
Хотелось бы понять, почему быстрый поиск криво работает с включенным отбором и выключенным иерархическим просмотром
3 uno-group
27.02.18
Он ищит только вниз.
4 Ёпрст
По Ctrl+F3 ищи.. ищет и ввех и вниз и как угодно
5 Ёпрст
можешь еще этим поиграться
http://catalog.mista.ru/public/141197/
6 LisaAlisa
27.02.18
(4) спасибо
Пользователю принципиально надо, чтоб он вводил артикул в списке номенклатуры. А мне нужен ответ на вопрос - это баг платформы?
7 LisaAlisa
27.02.18
(3) при описанных условиях не ищет ни вверх, ни вниз
8 Ёпрст
(6) да.
быстрый поиск всё равно работает нормально только до первых 3-х символах
9 uno-group
27.02.18
При установке отбора индексы уже неработают, а раз нет индексов ищим только вниз. Пользователь нажимает клавишу "НОМЕ" перемещается вверх списка и гарантировано находит нужный элемент
10 Ёпрст
потом всё... алес
11 dezss
27.02.18
ОФФ: мда...семерка еще сырая
12 uno-group
27.02.18
значит перед артикулом стоят пробелы и т.п.
чтобы найти "1" для поля в 5 знаков нужно набирать "    1"
13 LisaAlisa
27.02.18
(9) я нажимаю home, позиционируюсь в начале списка, буквально на три строчки вниз есть нужный мне артикул, но ни фига, не спускается туда курсор. НО что самое интересное, курсор перемещается, если набираю первой цифру 8, на другие цифры не реагирует
14 LisaAlisa
27.02.18
(12) про пробелы вариант... сейчас проверю
15 LisaAlisa
27.02.18
(14) нет пробелов в артикуле, не работает поиск
16 uno-group
27.02.18
Длинна поля артикула и пример артикула, что не находится
17 LisaAlisa
27.02.18
(16) Артикул - строка (25), пример артикула, который не находится - 61986
Не меняется позиция курсора, какую бы цифру ни набирала, кроме 8. Но даже если набрать 8, курсор встает не на первое значение в списке вниз, а на первое значение, отсортированное по наименованию, а это может быть и середина среди артикулов, начинающихся на 8
18 uno-group
27.02.18
25 это грустно. Сспереди придеться набирать 20 пробелов а потом "61986"
19 Ёпрст
(17) меню-сервис-параметры-бухгалтерия..сымотри, есть ли галка "быстрый поиск в списках бла-бла бла"
поиграйся с ней.
20 Kigo_Kigo
27.02.18
Задам странный вопрос а NumLock включен?
21 LisaAlisa
28.02.18
(20) да :)
22 LisaAlisa
28.02.18
(19) поставила флажок, но результат тот же
23 1Сергей
28.02.18
Это не баг, это фича
24 LisaAlisa
28.02.18
(23) в чем ее сакраментальный смысл?
25 LisaAlisa
28.02.18
(23) думаю, это хороший ответ пользователю :)
26 Kigo_Kigo
28.02.18
Возможно что то функция торчащая на форме в режиме динамического обновления скидывает поиск, ну это так как версия
