Вариант отчета на СКД ☑
0 falselight
28.02.18
07:26
В УТ 11 есть отчет Дебиторская задолженность. В нем есть
варианты отчета, -
"Задолженность клиентов по срокам"
"Просроченная задолженность покупателей"
"Просроченная задолженность покупателей по менеджерам"
нужно сделать внешним вариант отчета "Просроченная задолженность покупателей".
Если сделать отчет дебиторская задолженность внешним, то в нем уже нет никаких вариантов отчета. Как сделать внешним нужный вариант отчета?
1 falselight
28.02.18
07:34
Ясно это внешняя форма, ФормаОтчета, а как в ней отловить
нужный вариант? При создании на сервере заполняется, там
смотреть? Или при открытии?
2 igorPetrov
28.02.18
07:51
(0) Ты чего сегодня активный такой?
3 falselight
28.02.18
Никто с таким не сталкивался? Хотя бы в теории как тут быть?
Есть отчет, делаете его внешним, а вариантов нет.
А нужен именно отчет по одному из вариантов.
Как тут быть?
4 igorPetrov
28.02.18
(3) Сесть, подумать если есть чем. Найти ответ на свой вопрос.
5 Rokford
28.02.18
Сделать внешним вариант без отчета - не получится. Нужно сделать отчет внешним. А потом создать вариант.
Тут есть свои подводные камни. Если просто сохранить отчет как внешний, он может при работе "подхватывать" настройки внутреннего отчета.
1. Сохраняешь схему СКД внутреннего отчета во внешний файл xml.
2. Создаешь новый отчет.
3. Загружаешь сохраненную схему в новый отчет.
По копированию варианта.
Вариант настройки тоже можно сохранять в файл (из режима предприятия тоже). Эти настройки можно загружать в конструкторе СКД на закладке "Настройки"
6 falselight
28.02.18
(4) Да, вот я сейчас этим и займусь предельно не отрывисто.
(5) Спасибо за наводку. Буду пробовать.
7 falselight
28.02.18
(5) А если такой вариант?
Во внутреннем отчете только один вариант отчета.
А когда он открывается в режиме предприятия там их,
4 варианта.
От куда можно выгрузить эти варианты в xml ?
8 Franchiser
28.02.18
Если отчёт сделать внешним то в нем не будет модуля менеджера из исходного отчёта, учти это
9 falselight
28.02.18
(6) У данного отчета модуль менеджера пуст.
Сейчас вопрос в том как найти нужный вариант отчета.
Его нет в СКД. От куда его выгрузить?
Есть справочник Отчеты, но там тоже ничего не нашел (
10 falselight
28.02.18
(9) -> (8)
11 hhhh
28.02.18
(9) во внешнем отчете есть варианты отчетов. Чего-то вы там чудите.
12 falselight
28.02.18
Ещу есть общая форма ФормаОтчета, сомтрю как она заполнена.
Ничего не пойму и не найду (
(11) В настройках СКД всего 1 вариант отчета, а в предприятияя их 4, от куда выгрузить нужный не знаю (
13 Rokford
28.02.18
(12) я же в (5) написал что настройки вариантов можно и из режима предприятия выгружать в файл (не всегда, конкретно в УТ в этом отчете - можно). В твоем случае 2-ой и далее варианты - пользовательские (созданы в режиме предприятия). Можно созданные пользователями варианты перенести в схему СКД в конфигураторе..
Дальше см. картинки. Будет непонятно - спросишь еще...
В предприятии:
https://hkar.ru/T64F
В конфигураторе:
https://hkar.ru/T64G
https://hkar.ru/T64J
P.S. в отношении модулей выше тоже правильно писали. При переносе во внешний отчет возможно нужно будет некоторые процедуры/функции переносить.
14 falselight
28.02.18
(13) Я понял, спасибо!
Дико торможу (
Сейчас я взял этот отчет и сохранил его как внешний.
Только переименовал там везде под нужное название.
Он формируется. Сейчас вопрос в его доработке, а там все
не очевидно (.
