КД 2.0 ERP 2.2 Заполнение доп реквизита элемента справочника ☑
0 Marik1274
28.02.18
Добрый день.
Подскажите как победить ошибку. Есть такой код (в После загрузке). При записи нового элемента справочника ДоговорыКонтрагентов выдает ошибку: Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных . Если это повторная загрузку, то существующий элемент правится корректно без ошибок. Уже делал промежуточную запись объекта в зависимости от ОбъектНайден, пытался искать ссылку по ГУИДу. Не помогает. Как вообще такие вещи решаются по феншую?
Сам код:
Если НЕ ПараметрыОбъекта["НаправлениеДеятельности"] = Неопределено Тогда
    Если НЕ ПараметрыОбъекта["НаправлениеДеятельности"] = "" Тогда
        Объект.НаправлениеДеятельности = Справочники.НаправленияДеятельности.НайтиПоНаименованию(ПараметрыОбъекта["НаправлениеДеятельности"]);
    Иначе
        Объект.НаправлениеДеятельности = Справочники.НаправленияДеятельности.ПустаяСсылка();
Иначе
Объект.ПорядокРасчетов     = Перечисления.ПорядокРасчетов.ПоДоговорамКонтрагентов;
Объект.Статус    = Перечисления.СтатусыДоговоровКонтрагентов.Действует;
ДопРеквизит = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("НомерДоговораКонтрагента");
ЕстьСтроки = Объект.ДополнительныеРеквизиты.НайтиСтроки(Новый Структура("Свойство", ДопРеквизит));
ТЗ_Доп = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗ_Доп.Колонки.Добавить("Свойство");
ТЗ_Доп.Колонки.Добавить("Значение");
Если ЕстьСтроки.Количество() = 0 Тогда
    НовыйРеквизит             = ТЗ_Доп.Добавить();
    НовыйРеквизит.Свойство     = ДопРеквизит;
    Если ПараметрыОбъекта["НомерДоговора"] <> Неопределено тогда
        НовыйРеквизит.Значение     = ПараметрыОбъекта["НомерДоговора"];
ДопРеквизит = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("ОсновнойПроект");
    Если ПараметрыОбъекта["ПроектКод"] <> Неопределено тогда
        НовыйРеквизит.Значение     = Справочники.Проекты.НайтиПоКоду(СокрЛП(ПараметрыОбъекта["ПроектКод"]));
УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(Объект.Ссылка, ТЗ_Доп);
1 Marik1274
28.02.18
Апну
2 xaozai
28.02.18
"После загрузки" выполняется до записи объекта в базе.
УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(Объект.Ссылка, ТЗ_Доп);//здесь, вероятно, будет ошибка, ибо ссылки объекта нет
3 Marik1274
28.02.18
(2) Перед этой строкой я ставил: Объект.Записать();
не помогает..
4 xaozai
28.02.18
(3) Тогда предлагаю воспользоваться отладчиком.
5 Marik1274
28.02.18
(4) Так и сделаю. Просто интересен опыт других людей на эту тему.
6 Йохохо
28.02.18
на которой строке ошибка? на этой "УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(Объект.Ссылка, ТЗ_Доп);" ?
7 Marik1274
28.02.18
(6) Если ее закоментить, то ошибки нет. Так что да, на ней.
8 Йохохо
28.02.18
УстановитьСсылкуНового?
