УПП.8.3 распределение возвратных отходов по разным складам | ☑ | ||
rpashkovsky
28.02.18
Добрый день, подскажите, пожалуйста, каким способом (с наименьшими потерями крови и остатков серого вещества) можно реализовать распределение возвратных отходов по разным складам в отчете производства за смену? Извращение, но реализации избежать скорее всего не получится, если есть какой-то другой механизм, подскажите, пожалуйста какой, сори заранее, если вопрос глупый, либо задан неверно, пока что новичок в 1с..
shuhard
28.02.18
(0) по разным складам или по разным подразделениям ?
Джинн
28.02.18
(0) Что есть "распределение"? Передачу на разные склады? В типовой склад-получатель один. Переместите нужно с него на другой склад.
rpashkovsky
28.02.18
Джинн, в типовой склад один, необходимо сделать несколько. В идеале в табличной части - конкретная номенклатура - конкретный склад
rpashkovsky
28.02.18
(1) все таки по складам :)
Джинн
28.02.18
(3) Либо пилите, либо не парьтесь, а сделайте перемещение с одного склада на другой. Смотря как у вас процесс организован.
rpashkovsky
28.02.18
(5) Перемещение заказчик делать не хочет, скажите, пожалуйста, насколько геморно перепилить стандартную систему, много ли подводных камней?
shuhard
28.02.18
(3) я бы присобачил отдельную ТЧ с разбивкой по складам + создание перемещения после ОПзС
shuhard
28.02.18
(6) заи.пешься
Serg_1960
28.02.18
ТС, это всё придумано ради реализации с разных складов?
Джинн
28.02.18
(6) В этой части несложно. Новая ТЧ, чуть модуль проведения подшаманить и не забыть про разные печатные формы для разных складов.
shuhard
28.02.18
(10) а спецификацию кто пилить будет ?
Джинн
28.02.18
(11) Ее то зачем? Количество отходов не меняется. Или Вы о заполнении по спецификации новой табличной части? Тут придется.
rpashkovsky
28.02.18
(9) Есть два типа возвратных материалов, они должны распределяться по разным складам
Serg_1960
28.02.18
(8) Всего одну таб.часть документа (и формы) изменить. Ну и формирование движений.
(11) А ты уверен что они используются у ТС? :) Пусть ручками заполняют склады. А спецификации есть смысл пилить, если только заранее известно, что конкретные возвратные отходы всегда идут на конкретные склады. |
Serg_1960
28.02.18
(6) "Перемещение заказчик делать не хочет" - может быть имеет смысл написать обработку, автоматизирующую ввод и заполнение документов перемещения? Пряник для заказчика: документы перемещения - это меньше проблем, чем проблемы обновления изменённой конфигурации.
rpashkovsky
28.02.18
(15) Она снята с поддержки еще со времен установки :)
rpashkovsky
28.02.18
(15) Но все равно спасибо за совет!
Serg_1960
28.02.18
Ооо... ну тогда пилите, Шура, гири - они золотые :)
Например: периодический РС, где отходы --> склад и изменение формирования движений оприходования документа согласно этой информации... Периодический регистр - на всякий случай, если придётся изменять склады и перепроводить документы "задним числом". Смысл регистра - не изменять документ и форму - информация хранится "вне" документа и в случае чего, легко изменяется "задним числом" при перепроведении документа. |
