Передать значение в другую процедуру без использования параметров ☑
0 LeoKeyn
05.03.18
Здравствуйте, Всем! Помогите, пожалуйста, есть ли способ передать
значение(какое-либо, в моем случае ссылку) в другую процедуру без
параметров. Мой способ не сработал, но для примера:
Функция ЗапускОбработчикаОжидания(ДокументСсылка) Экспорт
    СтрокаGUID = "a763cfbb-f94f-4c67-8e13-0e96a3a7f353";
    НовыйGUID = Новый УникальныйИдентификатор(СтрокаGUID);
    Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище("212121115", НовыйGUID);
    ПодключитьОбработчикОжидания("ВыполнениеОбработчикаОжидания", 5, Истина);
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ВыполнениеОбработчикаОжидания() Экспорт
    СтрокаGUID = "e1cib/tempstorage/fe5a376e-4e52-41b0-a3d5-5637380d3f5a";
    Ссылка = ПолучитьИзВременногоХранилища(СтрокаGUID);
     //СистемныеФункцииСервер.СменаСтатуса(Ссылка);
1 LeoKeyn
05.03.18
(0) На выходе получаю неопределено, но это не удивительно, учитывая, что адрес меняется при каждом запуске. Можно ли это сделать как то еще?
2 Torquader
05.03.18
Не очень понятно, какая связь между этими функциями.
Вы запихиваете GUID, а ищете строку GUID, причём совершенно в другом формате.
3 Torquader
05.03.18
Обработчик ожидания работает на клиенте - почему бы - для него не использовать реквизит - получил значение - посмотрел и уже с ним пошёл на сервер за статусом.
4 LeoKeyn
05.03.18
(3) Действие происходит в общем глобальном модуле, поэтому то и нет реквизита. Мне и нужно передать ссылку на документ
5 Lexey_
05.03.18
(4) используй глобальную переменную
6 Torquader
05.03.18
Или параметр сеанса.
7 LeoKeyn
05.03.18
(5) А можно пример?)
8 LeoKeyn
05.03.18
(5) Они вроде как в общих модулях не доступны)
9 LeoKeyn
05.03.18
(6) А это как то единственный экземляр, тоже не подходит наверное)
10 Torquader
05.03.18
(8) Обычно, для этого есть функция глЗначениеПеременной, чтобы из любого места получить значение.
11 LeoKeyn
05.03.18
(6) или я не до конца понимаю как этим пользоваться
12 Torquader
05.03.18
(11) Создаёшь свой параметр сеанса, он будет доступен и на клиенте и на сервере.
13 Cyberhawk
05.03.18
"нужно передать ссылку на документ" // Откуда и куда? Ни о чем информация
14 Serg_1960
05.03.18
(11) Угу, не понимаешь. Разные адреса подставляешь.
PS: Ты только не говори до сотого поста, что хочешь это использоваться в различных сеансах, да и пользователи - тоже различные. Сохраняй интригу!
15 LeoKeyn
05.03.18
(13) ИЗ
В
16 LeoKeyn
05.03.18
(14) Нет, Право на это у одного пользователя, просто запусков этой процедуры может быть и будет не одно)
17 LeoKeyn
05.03.18
(16) не одно одновременно)
18 Тихий омут
05.03.18
(12) на толстом клиенте, на тонком не видно
19 Lexey_
05.03.18
(15) почему не делать всё в одной процедуре?
20 LeoKeyn
05.03.18
Вообще задача стоит в том, чтобы сменить статус через некоторое время после выполнения некоторого действия
21 LeoKeyn
05.03.18
И лучше ничего кроме обработчика ожидания я не придумал, но тут засада с передачей параметров
22 Lexey_
05.03.18
(21) пиши в базу, обработчиком ожидания запускай фоновое задание
23 LeoKeyn
05.03.18
(22) А вот с этим у меня проблемки, в корень не понимаю, как работает фоновые задания)))
24 Lexey_
05.03.18
(23) асинхронно, на сервере
25 Torquader
05.03.18
(23) Фоновое задание работает на сервере в отдельной области памяти и ничем, кроме базы данных, с клиентскими сеансами не связано.
Соответственно, если мы хотим с клиента узнать что-то о фоновом задании, то мы должны обратиться к серверу, чтобы получить информацию из базы данных.
26 Torquader
05.03.18
Если файловый вариант, то фоновое задание выполняется в отдельном сеансе.
27 LeoKeyn
05.03.18
(26) серверный
28 LeoKeyn
05.03.18
(25) А можно ссылочку на какой нибудь пример с использованием, найти не могу
29 catena
05.03.18
(20)>>Вообще задача стоит в том, чтобы сменить статус через некоторое время после выполнения некоторого действия
А что будет, если за это "некоторое время" пользователь произведет "некоторое действие" с другим документом?
30 LeoKeyn
05.03.18
(29) Тот документ так ж должен сесть на таймер и сменить статус через скажем час
31 Torquader
05.03.18
(28) Я вот не очень понимаю:
Сменить статус документа - если статус документа в базе отражается, то мы просто пишем в базу (статус обычно в регистре сведений) - просто, клиенты, если их статус интересует, периодически читают этот регистр.
Если статус в базе не хранится, то вообще зачем он нужен ?
Тогда, опять же - пишем в регистр изменение, а клиент, которому оно нужно, читает и удаляет запись, чтобы в регистре ничего не было.
32 LeoKeyn
05.03.18
(29) если подробнее после того как статус стал равер СовершилПосадку, через час у этого документа должен смениться статус на РейсЗавершен
33 Torquader
05.03.18
(30) Вообще - это называется "бизнес процесс" - мы ждём час, если наши черепахи не доползли, то им нужен втык - запускается дочерний бизнес-процесс.
34 Torquader
05.03.18
(32) Вот я и говорю, бизнес-процесс "полёт" с переходом из одного состояния в другое - перевод сервисом.
35 FIXXXL
05.03.18
(28) (32) складируй данные для обработки в очередь, используй РегистрСведений
36 LeoKeyn
05.03.18
(31) (35) А вот это кажется понимаю. Создать регистр и класть туда данные, которые нужно переделать через час? И как? проверять их каждые минуту?
37 LeoKeyn
05.03.18
(35) Или фоновое задание которое будет висеть вечно и проверять?
38 тарам пам пам
05.03.18
а не проще сделать периодический регистр сведений со статусом и писать туда статус сразу с нужным временем?
39 тарам пам пам
05.03.18
и не нужно тогда никаких регл. заданий и прочих извращений
40 LeoKeyn
05.03.18
(38) Суть в том, что система должна поменять статус через час. А не пользователь
41 тарам пам пам
05.03.18
(40) ну и пиши в этот регистр данные при проведении документа "Рейс" или что у тебя там фиксирует вылет
42 LeoKeyn
05.03.18
(41) Ну а как мне поменять статус этого рейса после часа как он получил статус СовершилПосадку?)
43 LeoKeyn
05.03.18
(41) Через час после СОвершилПосадку он должен стать РейсЗавершен автоматом и провестись)
44 Mankubus
05.03.18
(43) Сделай статус расчётным значением там где он отображается
45 FIXXXL
05.03.18
(42)(43) вынеси Статус полностью в периодический РС
при записи СОвершилПосадку пиши сразу запись "в будущее" с РейсЗавершен
срез не забудь только на дату всегда брать :)
46 dezss
05.03.18
47 Мимохожий Однако
05.03.18
А если через 20 минут взлетит? ))
48 H A D G E H O G s
05.03.18
Вообще то фоновое задание связано с основным.
49 catena
06.03.18
05:10
(43)Делаешь сразу две записи в регистре:
ТекущаяДата()             "Приземлился"
ТекущаяДата()+60*60       "Завершен"
Все, никаких обработчиков и фоновых не нужно.
