Как вернуть давальцу готовую продукцию ☑
0 Гений 1С
Используется учет давальческого сырья (мы переработчики) отсюда: http://vnedriupp.ru/stat/?ELEMENT_ID=8254
УПП 1.3.102.1...
Нужно вернуть выборочно готовые изделия. Вернуть думаем стандартно через "Реализацию услуг по переработке". Но есть проблема - продукцию набиваем вручную, а как подобрать материалы? По спецификации не катит.
Можно конечно, написать обработку, которая подымет последний отчет производства за смену и по нему заполнит материалы, но опять же - они относятся ко всем изделиям, а не к конкретным.
Обычно то на основе ОПЗС формируется РУПП и всё шито-крыто. А как быть в этом случае? Может готовая обработка уже имеется?
1 shuhard
05.03.18
(0)  РУПП продукцию в УПП не двигает, это Акт оказание услуг и признание потребления забалансовых материалов, передача продукции - документ Передача товаров
в части выборочно - речь о сериях, характеристиках, парптиях, артикулах ?
в части связки продукция - материал, зависит от числа переделов и наличия ФИФО, если это партионка
итого - мало данных и мутная постановка вопроса
2 Гений 1С
(1) в передаче нет проблем указать перечень продукции.
Но ведь надо и реализацию оформить, чтобы завершить операцию, а там требуются материалы.
И еще вопрос в кассу - клиент хочет странного. Вместо 21 счета для готовых изделий использовать забалансовый, типа это же не наши изделия, а давальческие, чтобы они в баланс не входили. Это возможно?
3 Мимохожий Однако
06.03.18
Самое время почитать ПБУ на эту тему
4 Гений 1С
(3) я ж программист, а не бушок
5 HeKrendel
06.03.18
(0) Ты все на Салюте?
6 Мимохожий Однако
06.03.18
(4) Думаешь, здесь все бушки?
7 Гений 1С
(6) я не думаю, я спрашиваю
8 Dzenn
вау, какие люди ) надолго? ;-)
9 Гений 1С
(8) Пока Волшебник не разлучит нас
10 HeKrendel
06.03.18
Передача товаров с видом ГП от переработчика
11 Гений 1С
(10) поподробнее
кстати, выяснил, что вместо счета 21 нужно использовать 20.02.
Тогда он не будет входить в баланс (20.02), так я понимаю?
12 Джинн
06.03.18
(11) Может и входить. Если в процессе производства Вы используете и собственные материалы.
13 Гений 1С
(12) баланс строится по счетам бух учета, счет туда либо входит либо нет
14 Джинн
06.03.18
(11) А подробнее - это исчерпывающий ответ на вопрос :) Вы спросили как передать готовую продукцию - именно так. А реализация услуг по переработке - это и есть услуга.
15 Джинн
06.03.18
(13) Это балансовый счет. Естественно входит. А как иначе?
16 Гений 1С
(15) чорд, и как быть? Бух уверяет, что она не хочет видеть в балансе давальческие изделия. Может для них можно использовать забаланс?
17 Джинн
06.03.18
(16) Бух дебил. А Вы совершенно не в теме - прислушайтесь к (3). На 20.02 не давальческие изделия. Там ваши затраты, связанные с производством этой продукции. Или вы не используете оборудование, труд, энергоресурсы в процессе производства? Вот прямо взяли давальческое сырье и оно само превратилось в продукцию?
Или вообще - сделайте буква-в-букву как в статье, на которую Вы даете ссылку. Там все правильно.
18 Гений 1С
(17) хорошо, а количественный учет полуфабрикатов тогда на каком счете? или только на регистрах?
19 Гений 1С
(17) кстати, у счета 20.02 аналитика по номенклатуре, а не по затратам.
20 shuhard
06.03.18
(16) бух права, схема в УПП кривая и 20.02 совершенно не по делу
в ERP материалы и ГП лежат на забалансе
поэтому у тебя два пути:
- допилить УПП полностью, что выльется в сотни часов
- убедить ГБ принять схему как данность и допилить только забаланс ГП на 002, что стоит десятки часов
21 Джинн
06.03.18
(20) Да нормально УПП работает с давальческим сырьем. Главное понять модель учета и не стремиться ломать ее под свое виденье картины мира. До момента передачи оно в производстве, а не на складе. Вот и весь нюанс.
22 Гений 1С
(21) это материалы, а не ГП.
23 Гений 1С
(20) ну она пока просто вычеркивает 21-й счет из баланса, там упрощенка и несложный учет.
24 Джинн
06.03.18
(22) Еще раз - по схеме учета, реализованной в УПП, до момента передачи заказчику продукция находится в производстве. Соответственно материалы на счете 003.2.
25 Гений 1С
с материалами понятно.
а на счете 20.02 разве затраты, а не номенклатура (ГП)?
Ведь у 20.02 аналитика по номенклатуре. ВОт бух и использовала вместо него 21 счет, и там как раз вела количественный учет ГП.
26 Seriy_Volk
06.03.18
активно используем давальческую схему в УПП, нюансов много, но они больше методологические. Прожить без 21 счета у переработчика, по моему, можно только при условии, что из давальческого сырья сразу получается конечное изделие и оно передается давальцу. Иначе как считать себестоимость промежуточных полуфабрикатов? Написать свой расчет с/ст не предлагать :).
27 Джинн
06.03.18
(25) Естественно затраты :) Это затратный счет по определению. Там ваши затраты, связанные с выпуском продукции из давальческого сырья. Если переработка является услугой, то тут собирается себестоимость этой услуги.
28 Джинн
06.03.18
(26) А зачем Вам себестоимость промежуточных полуфабрикатов? Переработка по сути услуга. Все внутренние телодвижения с продукцией столь важны? Поясните этот момент подробнее. Я бы понял, если бы Вы вели речь о планировании производства, составлении графика производства и маршрутов. Но в УПП это настолько примитивно.
29 shuhard
06.03.18
(25) это вовлеченные в процесс производства наши материалы, амортизация, труд и всё остальное.
это НЗП, лежащее на складе до момента передачи ГП
30 Seriy_Volk
06.03.18
(28) промежуточные п/ф нам как раз и нужны для планирования пр-ва, составления графика и т.п. Само собой это не типовой функционал, но для прикручивания давальческой схемы каких то глобальных трудозатрат не потребовалось.
31 Джинн
06.03.18
(30) Тут согласен.
32 Гений 1С
v8: Учет продукции, выпущенной из давальческого сырья
Вот тут почитал, в принципе понял, что на 20.02 висят только затраты по сумме и количество по ГП (без складов).
Соответственно, это наши активы, ок. В баланс идут.
Счас объясню это буху.
33 Гений 1С
остается только вопрос с возвратами
34 Джинн
06.03.18
(33) Какие возвраты в давальческой схеме могут быть?
35 Жоский
06.03.18
Как будет давалец женского рода?
36 Гений 1С
(34) проясню суть.
Заказчик переработки поменял юрлицо.
Соответсвенно, материалы вернули и поступили заново.
А как быть с уже выпущенной продукцией?
Продать её старому юрлицу? Старое еще действует (закрывается).
37 Гений 1С
Можно ли в УПП продукцию, изготовленную из давальческого сырья, продать другому юрлицу?
38 Джинн
06.03.18
(36) Не пробовал такое моделировать. Только старому передать. Там вся схема жестко на заказ завязана. Вся цепочка только в привязке к заказу. И вроде корректировками заказа не поменять контрагента и договор.
39 Seriy_Volk
06.03.18
(37) ИМХО врят ли. Мы возвращаем от переработчика давальцу и он уже передает на доработку нужному переработчику.
40 Гений 1С
(38) (39) и как быть?
41 Джинн
06.03.18
(40) Верните сырье старому и получите его от нового. Если есть продукция выпущенная, то отдайте ее старому тоже.
42 Seriy_Volk
06.03.18
(40) не совсем понял, в чем сложность? У переработчика  все п/ф и ГП оформляешь передачей товаров с видом операции "передача продукции заказчику" и делаешь реализацию услуг по переработке. Материалы возвращаете документом "возврат товаров поставщику" с видом операции "из переработки"
43 Джинн
06.03.18
(42) Заказ не закроется.
44 HeKrendel
06.03.18
(43) Всмысле не закроется? Материалы списаны в ОПЗС, что вы придумываете?
45 Джинн
06.03.18
(44) В прямом смысле.
46 HeKrendel
06.03.18
Спека должна быть прописана в договоре
Наши материалы 20.01-20.02
Не наши материалы 03.01-03.02
47 Dmitry1c
06.03.18
ГЕНИЙ на форуме!
48 shuhard
06.03.18
(36)[Соответсвенно, материалы вернули и поступили заново.
А как быть с уже выпущенной продукцией?]
которую выпустили из несуществующих материалов ?
нужно продать услугу по изготовлению и сф к ней, проблемы давальческой схемы будут решать между собой владельцы ТМЦ
