не понимаю что с запросом ☑
0 Лохматый
06.03.18
07:59
Один и то же запрос в отчете и в обработке возвращает разные результаты. Куда копать???
В деталях
выборка из трех таблиц с внутренним соединением
в одном случае (в обработке) возвращаются значения только из одной таблицы при этом колонки других таблиц формируются без значений
Оба запроса выполняются под одной учеткой
Несоответствия в текстах запроса исключены - копипастил
1 Fram
06.03.18
Значит разница в параметрах или в постобработке
2 asady
06.03.18
(0) параметры запроса сравнивай
3 один я дАртаньян
06.03.18
Еще раз проверить то ли ты открываешь. Перегрузить конфигуратор и предприятие.  Проверитьпараметры дат, возможно передаются с типом Граница.
4 Лохматый
06.03.18
Постобработка исключено - визуализируют выгрузку запроса
Параметры две - даты на форме определяющие период ..хз маловероятно
Еще варианты?
5 Лохматый
06.03.18
(3) ок, проверю
6 Адинэснег
06.03.18
08:09
ты в табло смотришь таблицу?
7 Фрэнки
06.03.18
в какой конфигурации стартует обработка или отчет?
Если, к примеру, в якобы пустом отчете, в котором ничего нет, кроме СКД, отрабатывает куча кода из БСП внутри БП3
А вот что там будет отрабатывать в случае старта того же СКД в обработке - смотреть надо. Или там вовсе не про СКД речь?
8 MakaMaka
06.03.18
(0) дело в настройках СДК, убери из запроса группировки для начала.
9 MakaMaka
06.03.18
и суммирование из него выпили
10 LordCMEPTb
06.03.18
Проанализировать запрос после преобразования СКД еще не предлагали?
11 MakaMaka
06.03.18
(10) Консоль отчетов - этот дзен ТС еще не познал. пусть хоть группировки и суммирование выпилит, потом спросим, есть ли там регистратор, выбран ли период секунда в этом случае. Там комбинаций миллион.
12 Лохматый
06.03.18
Выпилил условия
Группировок нет
СКД нет
Есть коротенький текст запроса выборка из документа и двух справочников  (один во один)
И выгрузка в переменную которую визуализирую в таблицу значений в отладке
Чудеса да и только
13 Лохматый
06.03.18
консоль отчетов? ..пошел гуглить
14 MrStomak
06.03.18
Когда не СКД, причина всегда в параметрах.
15 Лохматый
06.03.18
(14) Условия исключил
Комп слабый
производительность системы как то может повлиять?
еще предположу что особенность (глюк) файловой ..на СКЛ пошел проверять
еще привилегии доступа на уровне объекта ??? ..хз может чего не знаю
16 Мандалай
06.03.18
Кэш чистил?
17 1Сергей
06.03.18
да, в параметрах дело
18 Лохматый
06.03.18
Да в параметрах
Не внимателен ..приношу глубочайшие всем извинения
..в том числе за абсурдные гипотезы))
Всем спасибо!
