v7: Как правильно и с меньшим гемором выполнить перенос бухгалтерии с 7.7 на БП 3.0 ☑
0 brenli
06.03.18
08:24
Всем привет.
На сайте programmist1s прочитал статью о переходе на 8 версию.
Там сказано  перенести данные из рабочей базы, в чистую базу последнего релиза с помощью обработки Export-Import, затем повторить действия только уже выполнить Export-Import из перенесенной базы в такую же чистую базу этого же релиза 7.7, и только после этого можно переносить данные в 1с 8.
Есть следующие вводные:
Слегка не типовая БД 7.7 642 релиз (не типовая - имеются некоторые дописки в коде и добавлено несколько реквизитов некоторых документов, от них было решено отказаться и в 8 версию их тянуть не надо).
Подскажите верный алгоритм действий для максимально корректного переноса?
Стоит ли сначала обновить нашу базу на 7.7 до полностью типовой перед export-Import операцией?
Или просто обновить до типовой, выполнить тестирование , исправление и удаление помеченных объектов и можно приступать к переносу в 8 версию?
Спасибо
1 mehfk
06.03.18
1. ТиИ и удаление помеченных (можно пропустить).
2. Обновление до той версии, с которой возможен переход (пропустить, если уже эта версия установлена).
2 один я дАртаньян
06.03.18
(0) > Слегка не типовая БД 7.7 642 релиз (не типовая - имеются некоторые дописки в коде и добавлено несколько реквизитов некоторых документов, от них было решено отказаться и в 8 версию их тянуть не надо).
С помощью блокнота открыть правила обмена с 8 и посмотреть на какой релиз они расчитаны, скорее всего это будет некая старая версия
Найти релизы 7.7 и 8 (можно плюс 2-3 релиза).
Накатить типовое обновление на копию базы.
Перенсти типовыми средствами.
Обновить восьмерку.
3 brenli
06.03.18
(2) Я так понимаю вы имеете ввиду - открыть правила обмена которые выгружаются из 8 версии и там глянуть на какой релиз 7.7 или 8 они расчитаны? Сделать downgrade конфигураций до версий указанных в правилах?
4 mehfk
06.03.18
Уже бы давно запустил перенос, чем задавать вопросы.
5 brenli
06.03.18
(4)  Export документов в процессе.
6 Серёжа_
программист
06.03.18
Там же все просто и есть куча мануалов как это делается... Попробовать просто на резервной копии для начала осуществить перенос перед тем как задавать вопросы, видимо уже не актуально.
7 VladZ
06.03.18
(0) Обновить 7.7 до актуального релиза. Перенести типовыми механизмами.
8 один я дАртаньян
06.03.18
(3) Можно так, но правила лежат и в ExtForms обновлений 7.7
Обновление этих правил очень сильно отстает.
Там может быть какой-нибудь 3.0.48 релиз. Причем на 3.0.48(условно) могут вылазить ошибки при переносе из 7.7, на релизе 3.0.50 - нормально проходить, а ан релизе 3.052 - снова ошибки.
Так что смотреть релиз в правилах, и готовить запасные на 2-3 релиза вперед и пробовать.
