Новая роль не отображается у пользователя при полных правах
0 N-S-B
06.03.18
УТ 11, добавил новую роль в конфу, никаких прав, ей не выдавал. В предприятии создал профиль и группу. Добавляю в группу пользователя, на закладке Разрешенные действия (роли) у него появляется моя новая роль. Но если пользователь имеет Полные права, то новая роль у него не появляется. Так же, если пользователю без Полных прав добавить мою роль, а после этого добавить Полные права, то моя роль пропадет из Разрешенных действий.
А мне надо, чтобы у пользователя с Полными правами еще была доступна новая роль.
1 shuhard
06.03.18
(0) в типовых на БСП это невозможно, при записи у полных прав отрезается всё лишнее, поэтому либо в коде либо проверяй двк роли - новую и полные права, либо используй готовую процедуру ролидоступны
2 N-S-B
06.03.18
(1) В том то и дело, что РольДоступна() возвращает Ложь, если у пользователя добавлен профиль с новой ролью, но при этом еще есть и полные права.
3 Mankubus
06.03.18
(2) посмотри в конфигуратор - там не будет этой новой роли у пользователя.
При записи все флаги снимаются кроме полных прав.
Полным правам итак должно быть все доступно. Не надо им других ролей
4 shuhard
06.03.18
(2) три раза прочти (2)
