RemoteApp + thinprint + ПроверитьВывод
0 xXeNoNx
06.03.18
Всем привет!
Ситуация такая: Некоторые(у большинства - нормально)!!! пользователи начали жаловаться что у них печатная форма разбивается на несколько листов, т.е. например, счет-фактура может быть распечатана на 4 листа, вместо одного, а именно ставится разделитель строк после каждой позиции табличной части и так может быть с разными табличными документами, в т.ч. и в типовых(2-НДФЛ, СЗВМ)
Нашел что функция "ПроверитьВывод" думает что выводимое поле уже не вмещается на лист и делает разрыв.
Печать идет через thinprint, при удалении на клиенте thinprint'а, печать становится нормальной(без разрывов).
Временный нашел выход - сделал внешние печатные формы. Когда делал формы, то увидел что при создании таб документа:
Т = Новый ТабличныйДокумент;
Не инициализируются настройки листа, т.е. размеры, которые должны быть 210×297(в случае А4), равны 0х0. Когда прописываешь руками настройки, то печатная форма выводится без разрывов в ненужных местах(т.е. выводится правильно для нас).
Для чистоты эксперимента пользовательские настройки и кэш чистился.
Вопросы:
Были у кого такие проблемы, как решали?
Как происходит инициализация листа табличногоДокумента, при Т = Новый ТабличныйДокумент?
1 xXeNoNx
06.03.18
Апну
