ЗУП 3.1.5: Не добавляется один сотрудник в ведомость выплаты зарплаты ☑
0 Провинциальный 1сник
06.03.18
Проблема такая. При заполнении ведомости (и автоматически, и вручную) невозможно занести одного сотрудника. Когда открывается форма подбора из списка, в ней этот сотрудник отсутствует (а все остальные - есть). В чем может быть причина такого странного поведения? В справочнике Сотрудники этот сотрудник как положено присутствует, всё занесено корректно. Может какие-то регистры еще используются в условиях для подбора?
1 Любопытная
06.03.18
Либо он не устроен на работу вовсе, либо по нему просто задолженности нет
2 Провинциальный 1сник
06.03.18
(1) Проверял. На работу устроен, в этом плане всё ок - в начисление зарплаты попадает. Задолженность есть по нему 100%, но список подбора не показывает его, даже если делать аванс.
3 Масянька
06.03.18
(0) Отпуск, больничный, оклад, табель...
4 Любопытная
06.03.18
(2) Выплата зп заполняется по двум регистрам - либо зарплата к выплате, либо зарплата к выплате авансом. Смотри в нех
5 Любопытная
06.03.18
(4) *В них
6 Масянька
06.03.18
(3) Пардон - прочитала " в начисление".
Как установлена выплата?
7 Провинциальный 1сник
06.03.18
(6) Абсолютно любой вид выплаты можно поставить, даже явно левый типа "компенсации за задержку зп" - при подборе нормально отображается форма со списком всех сотрудников предприятия, но в ней НЕТ того самого.
8 Любопытная
06.03.18
Может у него фамилия другая?))
9 Провинциальный 1сник
06.03.18
(8) Нет, я же говорю - в справочнике Сотрудники всё ок.
10 Масянька
06.03.18
(7) Ты не понял: справочник сотрудники ->  Выплаты, учет затрат -> Там что?
11 Провинциальный 1сник
06.03.18
(10) Зачислением на карточку, указан номер карточки и зарплатный проект. Но проблема возникает одинаковая что при выплате через банк, что через кассу - подбор недоступен.
12 ale-sarin
06.03.18
Если сотрудник работает в двух организациях, гляньте РС ОсновныеСотрудникиФизическихЛиц. Там, видимо нет записи по этой организации.
В 3.1.5 переделали запрос для формы выбора сотрудников. Проверяют этот регистр. При этом косяк, в наборе записей устанавливается отбор только по физлицу, без отбора по организации и сотруднику.
13 Любопытная
06.03.18
(9) регистры посмотрел?
14 ale-sarin
06.03.18
+12 в смысле при записи Набора записей криво устанавливают отбор.
15 Провинциальный 1сник
06.03.18
(12) Помогло, спасибо! В этом регистре не было записи по организации, где работает сотрудник.
ЗЫ Я фигею от 1с, делать НЕЗАВИСИМЫЙ регистр сведений, и использовать его при наложении отбора...
16 ale-sarin
06.03.18
(15) Ага косяк в типовой 3.1.5
Ниже кусок моего письма в 1С. Пока жду.
Проблема: некорректная запись изменений в Регистре сведений ОсновныеСотрудникиФизическихЛиц, в результате чего некорректно формируется список сотрудников для выбора в документы и отчеты с отбором по Организации.
Ошибка воспроизводится в демо-конфигурации на версии 3.1.5.129.
Порядок действий.
1.    Создаем новую Организацию Альфа, не являющуюся филиалом другой организации
2.    Вводим Прием на работу в новую организацию Альфа нового сотрудника по имеющемуся физлицу Базин Антон Владимирович, работающему также в организации Крон-Ц
3.    При проведении Приема в организацию Альфа, запись в РС ОсновныеСотрудникиФизическихЛиц с физлицом Базин Антон Владимирович по организации Крон-Ц, заменяется записью с организацией Альфа. Новая запись не создается. Рис 1.
4.    При попытке выбрать сотрудника, например, в расчетный листок по организации Крон-Ц или в документ Ведомость в кассу, в списке выбора сотрудников нет сотрудника Базин Антон Владимирович. Рис 2 и 3.
Просим подтвердить наличие ошибки и планы ее исправления.
17 ale-sarin
16.03.18
Спустя пару недель и напоминаний есть ответ от 14.03.2018.
"Ошибка зарегистрирована с кодом 10192382.
Сроки исправления - в одном из следующих релизов."
Только вот на https://bugboard.v8.1c.ru/ не видать ее.
18 CepeLLlka
13.04.18
Спасибо за (12), сэкономил время..
Релиз 3.1.6.6, ошибка актуальна
