Различается этикетка на экране и на принтере ☑
0 Fish
Проверка. Один.Один.
1 Strogg
06.03.18
Добрый день, коллеги.
Странно печтается этикетка на принтере argox x-2300e.
вот фото двух шк рядом: того, что сформировал 1С и того, что напечатал принтер:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/3/6/f2734308d8462c56d7b4ae024a473af2-full.jpg
Я не суперзоркий, но видно явно косяк с отображением единицы (начиная с первых двух линий, там дальше тоже единица есть и она различается).
Головки чистили, температуру меняли, шк формируется стандартным 1С баркоде.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Может, шрифты какие установить надо? Спасибо!
2 arsik
лоралрп дгп ж
3 _Дайвер_
06.03.18
(0) Давно с ШК не работал, у тебя даныне в формате изображения передаются?
Мигает вроде как
5 nordbox
06.03.18
Попробуй по ширине сделать
Попробуй размер шаблона этикетки посмотри
6 Вафель
07.03.18
7 Cyberhawk
06.03.18
"видно явно косяк с отображением единицы" // Ты что-то напутал, зоркий
8 Fish
Голосовалка вроде нормально считает.
9 1Садовник
06.03.18
(0) Сканируется как? Читается верная информация с этикетки?
10 Gantosha
07.03.18
так так
11 Strogg
06.03.18
(1) хз, не скажу. Драйвера обычные,виндовые.
(2) да делали уже. Кстати, если этот же день печатать не на принтере этикеток, а на обычном - то все ок.
(3) посмотри внимательней: блок 01 одинаковые полосы на принтере шк и разные в таблице mxl. И дальше, где единица встречается. Или ты о чем?
(4) с обычного принтера сканируется после печати отлично. С принтера шк - не сканируется вообще.
12 jbond
07.03.18
раз раз раз
13 Йохохо
06.03.18
похоже надо температуру понизить и потом убрать любое масштабирование для теста
14 MaxS
07.03.18
Кто здесь?
15 Йохохо
06.03.18
уперлись в разрешение головки с масштабированием, полоски над 7 разные, мало дипиай
16 Zamestas
07.03.18
А где пункт - свой выбор?
17 Strogg
06.03.18
22:14
Спасибо, завтра попробую
18 MaxS
07.03.18
Поиском нахожу тему, открываю, а там пусто.
На ru работает, этот же найденный топик содержит сообщения.
19 tesseract
07.03.18
01:04
(0)Через что печатаем?  Если используется RDP печать - так топор вешай, он зараза сжимает все картинки при печати в JPEG (хотя xps умеет в jpg) и отправляет в таком виде.
(7) А может термобумага с Подольского завода.
(9) Это просто база пустая
21 Йохохо
07.03.18
02:32
(9) полоски над 24 в 7124 шириной 0.39 и 0.42, хотя они тройная и четверная, это не жипег, на лазернике там все четко .24 и .32
22 Cyberhawk
07.03.18
"одинаковые полосы на принтере шк и разные в таблице mxl" // Это ни о чем не говорит, так и задумано
23 Strogg
12.03.18
В общем - кому интересно:
в (9) коллега высказал верное предположение. Именно так все и оказалось. подключили базу на клиентской машине - все напечаталось и отсканировалось без проблем. Теперь, когда временное решение найдено, будем думать, как победить печать из РДП...
Спасибо всем!
24 tesseract
13.03.18
(12) Опыт  :-)
25 Злопчинский
13.03.18
(12) подключай принтера напрямую на сервер, а не на клиентскую машину
