Админ
Как востановить старую учетную запись со всеми рабочими программами и файлами ☑
0 Anna_77
06.03.18
Люди добрые, помогите пожалуйста!
Создала учетную запись - Новую, и с помощью мастера переноса файлов (Windows xp)  стала переносить данные и файлы из уч.записи Администратор в новую учетку. Для начало скопировались все данные в папку, затем из новой учетной записи был запущен опять мастер переноса, но не дождавшись окончания процесс прервали - перезагрузили комп. При включении получилось что новая учетка есть, половина файлов отсутсвует, включая все Базы 1С. А старой учетной записи Администратор нет. Что делать? Как восстановить Администратора и все программы и файлы, которые там были?  Подскажите Пожалуйста!!
1 Cyberhawk
06.03.18
Отпусти и забудь
2 xXeNoNx
06.03.18
20:08
Если бекапов нет, то, возможно, поможет вазелин.
Привет мастеру переноса
3 Сияющий в темноте
06.03.18
Хороший мастер,слава богу,что никогда не пользовался
4 Zamestas
06.03.18
(0) >>Для начало скопировались все данные в папку, затем из новой учетной записи был запущен опять мастер переноса
Ну в папке куда скопированы были данные - тоже пусто?
5 Anna_77
06.03.18
Какие Вы все "умные" и "добрые". Спасибо.
6 sdv2000
06.03.18
попытаться восстановить данные соответствующими средствами, коих несколько
предварительно забэкапив полностью винт
и, да, прерывать процесс на стадии восстановления - верх совершенства
7 Жоский
06.03.18
(6) Вряд ли они специально это сделали. Наверное винда решила обновиться на десятку.
8 NikVars
07.03.18
(5) Если данные не были зашифрованы. То нужно в файловом менеджере включить показ скрытых файлов и в папке С:\Documents and Settings\ найти папку Администратор - в ней лежат пользовательские файлы, рабочий стол, загрузки и прочее...
Так же можно загрузиться с USB-диска или CD-диска или DVD-диска и аккуратно все скопировать.
В Вашем случае - умный совет - позвать специалиста. Перед 8-м марта в порыве воодушевления можно и слона не заметить.
