Одинаковые на 100% Запросы выводят разный результат
0 DenisVich
07.03.18
Есть запрос: "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    Компьютеры.Ссылка КАК НомерКомпьютера,
    Компьютеры.Контрагент КАК Контрагент,
    КомпьютерыРабочаяСтанция.Номенклатура КАК Оборудование,
    КомпьютерыСвойства.ЗначениеСвойства КАК ДатаВвода,
    ДОБАВИТЬКДАТЕ(ВЫРАЗИТЬ(КомпьютерыСвойства.ЗначениеСвойства КАК ДАТА), МЕСЯЦ, 13) КАК ДатаОкончания,
    Компьютеры.ВидРабочейСтанции.Ссылка,
    Компьютеры.МестоНахождения
ИЗ
    Справочник.Компьютеры.РабочаяСтанция КАК КомпьютерыРабочаяСтанция
    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Компьютеры КАК Компьютеры
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Компьютеры.Свойства КАК КомпьютерыСвойства
    ПО Компьютеры.Ссылка = КомпьютерыСвойства.Ссылка.Ссылка
        ПО КомпьютерыРабочаяСтанция.Ссылка.Ссылка = Компьютеры.Ссылка
    ГДЕ
    Компьютеры.ВидРабочейСтанции = &ВидРабочейСтанции1
    И КомпьютерыСвойства.ВидСвойства В(&ВидСвойства)
    И НЕ КомпьютерыСвойства.ВидСвойства = &ВидСвойства2
    И Компьютеры.Ссылка В(&СписокКомпьютеров)
    И НЕ Компьютеры.Родитель.Наименование ПОДОБНО &Исключение
    И ВЫРАЗИТЬ(КомпьютерыСвойства.ЗначениеСвойства КАК ДАТА)  >= &НачалоПериода13
    И ВЫРАЗИТЬ(КомпьютерыСвойства.ЗначениеСвойства КАК ДАТА)  <= &КонецПериода13
    И Компьютеры.Контрагент В (&Контрагент)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ДатаВвода,
    Контрагент"
Один в консоле запросов, второй в конфигурации. Параметры на 100% одинаковые, сравнивал через отладчик. Так вот поле дата ввода отличается. В Консоле берется последняя дата, а в конфигураторе берется первая. Т.е. для справочника компьютеры есть таблица свойств, там даты, идут по порядку. В консоле берется последняя, а в конфигураторе первая. Почему?
1 nordbox
07.03.18
А тебе какая нужна?
2 DenisVich
07.03.18
Последняя.
3 nordbox
07.03.18
Вот сюда смотри и подумай
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ДатаВвода,
    Контрагент"
4 DenisVich
07.03.18
Это стоит везде.
5 Эверест
07.03.18
КомпьютерыСвойства.ЗначениеСвойства - составной тип
6 DenisVich
07.03.18
Правильно
7 DenisVich
07.03.18
Получается сто алгоритм работы платформы в двух режимах может отличаться.
8 DenisVich
07.03.18
*Получается что
9 Эверест
07.03.18
(6) Чо правильно? Что будет если сравнивать булево и справочник?
10 DenisVich
07.03.18
Ложь, но это тут причем. Запрос то работает.
11 tesseract
07.03.18
(10) Это случайность
12 Эверест
07.03.18
(10) Сортировка - часть запроса.
13 DenisVich
07.03.18
Может результат запроса завернуть в таблицу и там просортировать?
14 Мандалай
07.03.18
У тебя в конфигурации запрос в каком виде?
В виде обработки в которой прям запрос целиком видно или отчетик, который на СКД писан? Если СКД то смотри настройки СКД.
15 DenisVich
07.03.18
Нельзя запрос то выполнился.
16 Вафель
07.03.18
а если выразить?
17 Мандалай
07.03.18
И кстати посмотри в консоль внимательно, может у твоей консоли есть настройки, которые отрабатывают после выполнения основного текста запроса.
18 tesseract
07.03.18
Сравни параметры в консоли запросов и в самой обработке. Где-то накосячил. Запрос сильно кривой - тяжело читать.
19 Мандалай
07.03.18
Кэш почисти, может у тебя в кеше сохранился старый текст запроса, вот он и выполняется
20 mehfk
07.03.18
(0) "Консолем" и "канифолем" пользуются только безграмотные.
21 DenisVich
07.03.18
Без СКД. просто текст с параметрами. (14)
Стандартная консоль запросов из ИТС под 8.2. (17)
Конечно, лучше же сразу делать в жирной конфигурации. (20)
22 Мандалай
07.03.18
(19)+ еще и идентификатор у обработки поменяй, тоже может сработать.
23 DenisVich
07.03.18
Сам запрос в отчете писан давно и внедрен уже в конфе, хотя идентификатор все равно есть. (22)
24 Мандалай
07.03.18
И что, когда ты получаешь результат запроса в отладчике, ты прям видишь, что у тебя неверный результат? Или ты это видишь только по факту выполнения всей процедуры?
РезультатЗапроса.Выгрузить() - что дает? Верный результат или нет?
25 Мандалай
07.03.18
Кэш почистил?
26 kiruha
07.03.18
Вот это
НА
= Компьютеры.Ссылка
27 Вафель
07.03.18
а в чем разница? порядок строк в запросе роли не играет
28 Мандалай
07.03.18
Попробуй сохранить обработку во внешний файл, если, конечно, при этом не потеряется контекст выполнения запроса. Результат полученный во внешней обработке даст пищу для размышлений.
29 DenisVich
07.03.18
Чистка кэша не помогла.
Остальное пробую. Спасибо (25) (26) (24)
30 Мандалай
07.03.18
Насчет идентификатора встроенной обработки я погорячился.
Постарайся избежать этого решения - к твоей обработке может кто-то по данному идентификатору обращаться.
31 braslavets
07.03.18
(0) Консоль отчетов или консоль запросов?
Консоль отчетов очень творческая штука.
32 Cyberhawk
07.03.18
Консоль - женский род
33 _Дайвер_
12.03.18
Если твой запрос построен на СКД то смотри его не в консоли запросов, а в консоли СКД. Сохрани запрос в файл XML и открой его. После этого смотри запрос, запрос на СКД может отрабатывать по разному, в зависимости от параметров и настроек
