v7: Исчезают данные с журнала расчетов (1С 7.7) ☑
0 aktmx
09.03.18
08:06
Всем привет! возникла такая проблема, в журнале расчетов данные иногда исчезают, потом появляются, из-за этого не корректно отображается отчеты(Расчетные листки, ведомости и т.п.).Кто сталкивался с такой проблемой, как решить ее, что делать??? (1С 7.7, база DBF, 5 расчетных бухгалтеров заходят в базу через терминалы, и у всех периодически такая проблема возникает)
1 spectre1978
09.03.18
08:08
(0) индексы слетают скорее всего. База большая?
2 aktmx
09.03.18
база вроде большая, весит почти 2 Гига, архивный файл получается где то 80 метров, это считается большая база?
3 aktmx
09.03.18
что за индексы, что надо делать, как можно исправить??
4 spectre1978
09.03.18
08:24
(3) во-первых, нужно смотреть как у кого завершается программа. Если индексы постоянно битые - значит, у кого-то постоянно вылетает по ошибке. Желательно это дело устранить. Ну и во-вторых, переиндексацию можно сделать регламентом по планировщику, если есть окно, когда пользюки не работают в базе. Например ночью.
5 spectre1978
09.03.18
проверить очень просто. Когда в очередной раз "данные пропали", сделайте переиндексацию. Если данные "появятся" - причина в этом.
6 aktmx
09.03.18
(4) у кого-то постоянно не вылетает, но когда кто-то их них закрывают терминал, он надолго зависает, приходится через диспетчер задач их выводит из системы. То что вы говорите вроде подходит, как сделать переиндексацию???
7 h-sp
09.03.18
(6) "приходится через диспетчер задач их выводит из системы" - это и значит, что вылетает.
8 aktmx
09.03.18
9 h-sp
09.03.18
(8) полностью удалить все файлы с расширением *.cdx, это индексы. После этого при входе в программу создадутся новые индексы.
10 Ясный перец
09.03.18
(8) удалите все *.cdx в папке БД и запустите программу монопольно
или в Конфигураторе - тестирование и исправление ИБ: оставить пометку только на Реиндексация.
11 spectre1978
09.03.18
(6) Разберитесь что и почему зависает и исключите данную ситуацию. Если у вас просиходит принудительное закрытие программы - это можно считать то же самое что вылет по ошибке. Файлы остаются незакрытыми и могут разрушиться.
12 hogik
11.03.18
Посмотрите размеры DBF файлов.
"Kernel3x - решение проблемы 1 гигабайта для DBFной версии 1С:Предприятие 7.7". http://catalog.mista.ru/public/15577/
13 aktmx
09.04.18
всем привет!!! вроде как причину нашли, данные теряются когда делается расчет зарплаты, с помощью обработки РасчетЗарплата или даже просто с Журнала расчета делается расчет по определенному сотруднику. Как теперь можно это исправить, кто знает плииз хелп ми...
14 aktmx
09.04.18
Может это связано с большим объемом базы???
15 Карст
09.04.18
(14) открыть журналы расчетов и посмотреть на строки расчетов того человека по которому "потерялись данные"
ЗЫ вообще то логично что ПРИ расчете документов данные стираются потом появляются , вот если пропадают за старые периоды - тогда все таки лучше пригласить специалиста
16 Cool_Profi
09.04.18
Перевести на скуль и забыть
17 Gucci76
09.04.18
(16) Ни в коем случае на скуль не переводить!
База станет медленнее раз в 10
Ищите отладчиком по сотруднику в какой момент это происходит
18 SleepyHead
(0) Были подобные проблемы, обычно проблемы с индексами.
Второй момент - почисти файл SYSLOG\1cv7.mlg, при достижении определенного объема может давать неожиданные эффекты.
19 SleepyHead
(17) Дело не только в том, что она станет медленнее. Она еще и глючить может начать не по детски, компонента "расчет" похоже не тестировалась на SQL.
20 Connect
09.04.18
Семёрка еще сырая.
21 Карст
09.04.18
(17) надежность и медленность - вещи несопоставимые
