Веб-мастеринг
Выбор технологии для создания легковесного (веб)приложения ☑
0 Звездец
11.03.18
Собственно крутится в голове много идей, которые объединены между собой следующим:
- легковесное
- кросплатформенное (а значит скорее всего веб, потому как опыта разработки под линукс нет)
- работа с локальной БД, БД в серверной части или же получение данных с веб-сервиса (может даже на 1С, но это сейчас не суть)
В общем понял, что из всего с чем работал, не подходит. 1С совершенно не для этого, php в лице битрикса тоже немного не то, да и легковесностью не обладает, а с остальными фраймворками как-то не знаком плотно.
Так что пора сбрасывать мох и познать нечто новое. Вопрос что? Были тут темы по node.js. Если выбрать его, что лучше почитать? А может лучше посмотреть еще на что-то?
1 Юрий Лазаренко
11.03.18
А почему 1С совершенно не для этого?
2 mexanik_96
11.03.18
(2) есть опыт (полу)успешного применения(не оправдало ожиданий полностью). фронт жс, бэк питон, вс 1с, вьюхи в базе 1с, сиквел в бд, нжинкс, апач.
что конкретно хочешь сделать?
3 mexanik_96
11.03.18
забыл +(2) вк(кресты) для клиента 1с для тцп(tcp) в обе стороны
4 Звездец
11.03.18
(1) ну как бы а) лицензирование; б) легковесность
в беке понятное дело 1с, может вебсервис будет на ней же
но в качестве легковесного фронта как то ее я не вижу
5 mexanik_96
11.03.18
в беке понятное дело 1с, дело гиблое
6 Звездец
11.03.18
(5) в смысле? ты товароучет, складской учет, рабочие места менеджеров предлагаешь писать не на 1С?
7 mexanik_96
11.03.18
в моем случае 1с вс нужен был чтобы бизнес логику реализовать в среде 1с
8 mexanik_96
11.03.18
товароучет, складской учет, в 1с по другому не стоит, а вот рабочие места менеджеров  явно вод вопросом, собственно из за этого и ушли по схеме в (2)
9 Лефмихалыч
11.03.18
(0) node + cordova
10 Юрий Лазаренко
11.03.18
(4) Вполне себе легковесные и на 1С получаются. Лицензирование - да, минус. Но если задача - заменить стандартный веб-клиент на легковесный, то преимущества от скорости и удобства работы чаще всего перекрывают этот минус.
11 Звездец
11.03.18
(10) задача с кажем так визуализировать некоторые данные из 1с, обработать и вернуть результат
12 mexanik_96
11.03.18
(10) не видел легковесные? это когда отклик приложения в сравнении с 1с меньше в 10тки(100) раз. всё зависит от потребностей бизнеса
13 mexanik_96
11.03.18
визуализировать - брать из бд стронними средствами,
обработать - тут на что фантазии хватит через что делать,
вернуть результат - тут вопрос в каком виде вернуть? данными? либо их представлением?
14 Юрий Лазаренко
11.03.18
(11) http-сервисы в 1С справляются с этой задачей более чем успешно.
15 Юрий Лазаренко
11.03.18
(12) Видел. Только потребностям бизнеса более чем достаточно возможностей 1С.
16 Звездец
11.03.18
(14) не спорю. Но морду для сервисов нужно сделать на чем-то
17 Звездец
11.03.18
но все же склоняюсь к иной БД и обмен с 1с
18 arsik
(0) Все уже сделано до вас.
http://www.oknosoft.ru/metadata/
19 kyvv
11.03.18
(18)metada.js - это не для всех. Помню, кажется eks85, честно признался, что не осилил. Однако сам вовсю юзал реакт для забугорного клиента, куда походу благополучно и свалил - давно не слыхать.
20 mexanik_96
11.03.18
(18) http://www.oknosoft.ru/programmi-oknosoft/metadata.html оно как бы под лицензцию попадает, хотя на гите мит стоит, хз короче в плане использования по юр вопросам
21 Asmody
11.03.18
(0) Vue.js на фронт, firebase в качестве хранилища, если потребуется.
22 Звездец
11.03.18
(21) интересный вариант, но получается что придется городить бутерброд из технологий. Потому как надо еще хоть какую-нибудь базовую авторизацию, отображение таблиц (тут такой вариант нашел https://phpgrid.com). Тяжко после того как 1с и битрикс делают кучу работы за разработчика осваивать что-то новое
23 mingw
11.03.18
19:38
(22) Забей на левые grid.
Сначала https://ru.vuejs.org/v2/examples/grid-component.html
Затем в поиск "vue.js grid".
24 Asmody
11.03.18
20:26
(22) А где в (0) про 1С и Битрикс?
Авторизация от firebase прикручивается к проекту на vue.js за полчаса https://youtu.be/MoBYBc1dkhE
Реализаций таблиц (и вообще UI) под vue уже как грязи. https://vuetifyjs.com/ru/components/data-tables
https://ratiw.github.io/vuetable-2/#/
25 Звездец
11.03.18
(24) битрикс и 1с были к слову. А вот про UI для Vue что-то я и не нагуглил. Пошел читать
26 Asmody
11.03.18
(25) Учитайся https://madewithvuejs.com/
27 Demasiado
11.03.18
(24) красиво. Всегда было интересно как можно это с одинэсом скрестить и вытащить в веб
28 Asmody
11.03.18
(27) Есть несколько вариантов:
1. http-сервисы и json на стороне 1С. Для 8.1 приходится использовать soap и писать небольшую обертку на javascript.
2. выгрузка данных из 1С в хранилище firebase и работа с ним. У firebase вполне понятное http-api, с ним можно общаться через HTTPСоединение.
29 Demasiado
11.03.18
23:48
(28) Для первого варианта придется для http сервиса html страницы рисовать?
30 Asmody
12.03.18
00:01
(29) Для любого варианта придется html рисовать. Страницами это назвать сложно, vue оперирует понятием "компонент", т.е. некий элемент страницы, как комплекс из html-разметки, логики на javascript и оформлением css.
