Недоступно подключение к хранилищу. ☑
0 Полька
12.03.18
Есть основания база и хранилище.
Сервер, где хранились базы разработчиков, подключенные к хранилищу, заменили.
Развернули мне базу, захожу в конфигуратор, меню-Конфигурация-Хранилище конфигурации, а у меня все пункты подменю недоступны.
Что нужно сделать?
1 Cool_Profi
12.03.18
Права, разумеется
2 Полька
12.03.18
Какие?
3 Полька
12.03.18
Раньше, когда базу для разработчика просто перезаливали, то подключалась без проблем.
4 Полька
12.03.18
5 Eiffil123
12.03.18
ну так базу перезалили, нужно ее заново подключать к хранилищу. А перед этим администратор должен отключить старую убитую базу.
Естественно, все изменения, не помещенные в хранилище, утеряны.
6 Полька
12.03.18
Изменений не было.
А где отключать старую базу? Никогда с этим не сталкивалась.
Это сисадмин делает?
7 Полька
12.03.18
В конфигураторе Основной базы, подключенной к хранилищу зашла в
Конфигурация-Хранилище конфигурации-Администрирование хранилища.
На вкладке "Подключения" была запись с моим именем и старой базой. Отключила.
А как подключить новую? Пункт меню все так же недоступен.
8 Cool_Profi
12.03.18
(6) При загрузке конфигуратора откажись от подключения. Оно само предложит отключиться
9 Полька
12.03.18
(8) А мне и не предлагает подключение. Просто открывается конфигуратор.
10 Полька
12.03.18
это же новая база, еще никуда не подключенная
11 Eiffil123
12.03.18
(8) это раньше так было. сейчас разработчики платформы ее не предлагают отключить (добрые дяди)
12 Полька
12.03.18
Так что с новой то делать? :((((((
13 Полька
12.03.18
Основная база на платформе 8.3.4.408
Новая 8.3.11.3034.
Может, в этом проблема?
Хотя до этого база разработчика была на платформе 8.3.10 - как то не мешало.
14 Cyberhawk
12.03.18
С такой фоткой дело заглохнет
15 Strogg
12.03.18
(10) все пункты меню станут доступными только при подключении к хранилищу. Если база не подключена к хранилке - то ее надо подключить. Если снята копия с рабочей базы - ее надо сначала отключить от хранилки, а затем опять подключить.
16 DmitrO
12.03.18
отключаться не нужно
нужно подключить новую базу к хранилищу
Меню Конфигурация/Хранилище конфигурации/Подключиться к хранилищу
вводим адрес, логин, пароль
Произойдет загрузка конфигурации из хранилища, если все изменения были вдуты в боевую, все совпадет и проблем не будет.
17 Strogg
12.03.18
(16) Сначала пользака надо завести, под которым к новой базе подключаться.
18 Полька
12.03.18
(15) а как подключить хранилище, если, по вашим словам, пункт подключения станет доступным после подключения? :))))))
В общем, нажала "Открыть конфигурацию" и мне предложили подключиться. А на попытку подключиться- отключиться :))))
В общем, после этого появилось меню.
Начала подключение. Вот уже минут 50 делает "Построение снимка версии конфигурации"
19 Strogg
12.03.18
(18) все правильно. Теперь главное - чтоб памяти хватило на всё про всё.
20 DmitrO
12.03.18
зачем? я все время подключаюсь под те же.
Конфигуратор при этом осмотрительно напоминает, что для этого пользователя уже подключена база, но там просто жмешь что тебе пофиг и все.
21 Полька
12.03.18
(20) еще раз- это НОВАЯ база
22 DmitrO
12.03.18
(21)совсем новая база или восстановленная из копии с рабочей - неважно. Действия надо проделать одинаковые.
23 Cyberhawk
12.03.18
(20) "все время подключаюсь под те же.
Конфигуратор при этом осмотрительно напоминает, что для этого пользователя уже подключена база, но там просто жмешь что тебе пофиг и все" // Вроде помню, что при подключенной связи "пользователь хранилища - инфобаза" под этим пользователем другую инфобазу к хранилищу не подключишь...
24 Cyberhawk
12.03.18
(пока не отключишь связь пользователя хранилища с прежней инфобазой)
25 Cyberhawk
12.03.18
(включенная связь = жирненький шрифт в диалоге подключений к хранилищу)
26 Cyberhawk
12.03.18
*в диалоге списка подключений
27 Полька
12.03.18
Все подключилось :))
28 DmitrO
12.03.18
вот и все
а ты боялась
даже юбка не помялась
