Обмен УПП-УПП ☑
0 Бертыш
13.03.18
Есть две базы УПП. В обеих базах есть самостоятельно разработанный документ. Документ ссылается , в том числе, на номенклатуру. Необходимо организовать обмен этим документом между этими двумя базами. Номенклатура в каждой базе заведена независимо. Я не большой знаток УПП, однако посмотрел что в УПП есть план обмена который предполагает обмен между двумя независимыми базами УПП (ПланыОбмена
ОбменУППУПП и ОбменУППУППФоновый). Теоретически получается что можно добавить в план обмена свой документ. Однако насколько я понимаю у меня будут две проблемы 1) То что документы в базе источнике уже некоторые есть и они вероятно не будут зарегистрированы автоматом в плане обмена как объекты передаваемые в другую базу УПП 2) Номенклатура не будет совпадать по УИД с той номенклатурой которая заведена независимо в базе приёмнике.
Отсюда у меня вопросы к знатокам УПП вообще и планов обмена в частности 1а) Верно ли я понимаю и 2а) Как мне решить оптимальнее эти две проблемы
1 DeeK
13.03.18
(0)  написать свой обмен
2 xxTANATORxx
13.03.18
1. Добавишь узел, после изменения объектов они будут регистрироваться, есть обработка которая позволяет зарегистрировать выбранные объекты
2. Да, номенклатура будет не совпадать (и не только номенклатура). Позиции с одинаковым наименованием "будут дублироваться"
3 d4rkmesa
13.03.18
(0) В стандартной обработке настройки обмена предложит при начальной настройке выгрузить уже имеющиеся объекты, для этого как раз используется план обмена ОбменУППУППФоновый, если не ошибаюсь.
По номенклатуре, можно конечно выставить поля поиска, но вообще желательно чтобы номенклатура заводилась в одной базе, или хотя бы не пересекалась нумерация.
4 d4rkmesa
13.03.18
(3) Поправлюсь, можно сделать свои поля поиска, но это нехорошо может быть, особенно если пересекается нумерация.
5 Бертыш
13.03.18
(4) А там кроме плана обмена есть какие-нибудь правила конвертации типа как сделанные в КД?
6 hhhh
13.03.18
(5) ну не кроме, а наоборот, у обмена есть возможность задать правила.
7 d4rkmesa
13.03.18
(5) Да, после настройки обмена правила можно будет сохранить/изменить в справочнике "Настройки обмена данными".
8 Бертыш
13.03.18
(6) А правила представляются/предоставляются в виде XML файла который как то можно выхватить и загрузить для правки в КД 2?
9 DeeK
13.03.18
(8) общие макеты смотри
10 Бертыш
13.03.18
(9) Спасибо
11 Бертыш
13.03.18
18:45
А вот я помню что в рамках курса по конвертации данных было можно, если я ничего не путаю, для УТ 11 подменять макеты с правилами конвертации, а возможно ли как то в УПП подменить правила конвертации на свои не модифицируя макет в конфигураторе?
12 h-sp
13.03.18
(11) ну читай (7)
13 Бертыш
13.03.18
20:16
(12) Спасибо. Сразу не заметил :(
14 Бертыш
14.03.18
Коллега утверждает что достаточно по своему документу выгружать номенклатуру и что в случае если номенклатура будет не  найдена, то база получатель может сама найти номенклатуру по настройкам соответствий в некоем имеющимся в УПП регистре. Моё представление кроется в том что я должен настроить правила поиска и что если по поиску УПП получатель не найдёт нужную номенклатуру, то она будет создана автоматом и без дополнительного обработчика после загрузки соответствия не настроятся. Возможно я путанно объясняю, но кто из насм прав? УПП умеет при загрузке само по какому-то (какому?)
регистру сведений находить номенклатуру используя УИД номенклатуры в базе источнике?
15 Cyberhawk
14.03.18
Что-то ТС какую-то муть по древу растекшуюся уже спрашивает
16 Cyberhawk
14.03.18
Сопоставление объектов по регистру соответствий - возможность конфигурации.
Но никто тебе не мешает использовать это и в коде обработчиков правил обмена.
В чем затык - не ясно.
17 Бертыш
14.03.18
(16) Просто коллега утверждает что УПП штатно обрабатывает при загрузки справочники само по указанной схеме, без обработчиков в правилах обмена
18 Cyberhawk
14.03.18
(17) Это справедливо, если при обмене используется встроенная в конфигурацию обработка "ОбменДаннымиXML".
Если же (вдруг) используется "УниверсальныйОбменДаннымиXML", то там такого нет.
19 Cyberhawk
14.03.18
Так что вопрос "умеет УПП при загрузке" не имеет смысла, покуда не прояснится, как эта загрузка осуществляется
20 Бертыш
14.03.18
(18) Спасибо. Это та информация которой мне не доставало
(19) Как запланируем так и будет осуществлятся
21 Cyberhawk
14.03.18
(20) Я бы не рекомендовал с этим регистром заморачиваться и завязываться на него при обмене - лишнее звено, лишние разбирательства, муть короче.
Синхронизировать НСИ по ГУИДам, выполнив перед этим замену ссылок тем, которые уже насоздавались независимо в источнике и приемнике куда надежнее.
