При входе в 1с требует пароль, хотя его нет
0 sergey198
13.03.18
Всем привет.
Может кто подскажет:
Есть база данных, в конфигуратор могу зайти под пользователем, но если входить в режиме 1с предприятия, то пишет что неверный логин и пароль. Пробовал устанавливать пароль и убирать, не помогло
1 Buster007
13.03.18
из конфигуратора входишь?
2 Buster007
13.03.18
(+1) похоже нет. Может в самой базе отключен пользователь, например, с помощью механизмов БСП
3 1Сергей
13.03.18
4 sergey198
13.03.18
(1) не, из конфигуратора попадаю опять на ввод пароля
5 sergey198
13.03.18
при чем выгрузку могу сделать, но при загрузки в новую базу все тоже самое.
6 lubitelxml
13.03.18
зайти в конгфигуратор, добавить нового пользователя с полными права, и попробовать запустить
7 sergey198
13.03.18
(5) пробовал, походу база убитая, после тестирования захожу в 1с, но база пустая..хотя весит 1 гиг..
8 Cyberhawk
13.03.18
"база пустая..хотя весит 1 гиг" // Ну в базе не только данные, а еще основная конфигурация и конфигурация поставщика, которые легко могут столько занимать
9 1Сергей
13.03.18
(7) Серверная?
10 sergey198
13.03.18
(9) нет
11 Вафель
13.03.18
означает, что твой доменный юзер не сработал
12 sergey198
13.03.18
(11) и как быть? даже если я создаю нового пользователя, все тоже самое..
13 Cyberhawk
13.03.18
Возможно какая-нибудь БСП генерирует случацйный пароль, если замечает, что попытка входа выполнена под пользователем без пароля.
14 Cyberhawk
13.03.18
Хотя в файловой инфобазе этого произойдет не ранее чем через минуту после старта, т.е. авторизация должна осуществляться успешно.
Но есть еще требования к паролю на уровне самой платформы в свойствах инфобазы.
15 Cyberhawk
13.03.18
На момент создания нового пользователя ИБ в инфобазе есть запущенные клиентские сеансы?
16 Вафель
13.03.18
(12) может ты не того пользователя выбираешь?
17 rphosts
13.03.18
(0) типовая или нетленка?
18 sergey198
13.03.18
(15) нет. База у меня, скорее всего проблема в том, что изначально был файл 1Cv8 - из этого файла сделал базу..получается либо файл битый либо что то еще..
19 НЕА123
13.03.18
запустить из конфигуратора с замером производительности
20 catena
13.03.18
При входе в конфигуратор тоже пароль требует? Аутентификаци какая на пользователе?
21 1Сергей
13.03.18
(18) >>изначально был файл 1Cv8 - из этого файла сделал базу
да, дела...
