ОтправкаДоставляемыхУведомлен Удаленный узел не прошел проверку
0 VDLO
13.03.18
До прошлой пятницы следующий код прекрасно работал..
xdtoПодписчик = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://v8.1c.ru/8.3/data/ext","DeliverableNotificationSubscriberID";));
    xdtoПодписчик.DeviceID = DeviceID;
    xdtoПодписчик.SubscriberType = ФабрикаXDTO.Создать(ФабрикаXDTO.Тип("http://v8.1c.ru/8.3/data/ext","DeliverableNotificationSubscriberType";), "GCM");
    НовыйСериализаторXDTO = Новый СериализаторXDTO(ФабрикаXDTO);
    Подписчик = НовыйСериализаторXDTO.ПрочитатьXDTO(xdtoПодписчик);
    Уведомление=Новый ДоставляемоеУведомление;
    Уведомление.Получатели.Добавить(Подписчик);
    Уведомление.Текст=Текст;
    Уведомление.ЗвуковоеОповещение=ЗвуковоеОповещение.ПоУмолчанию;
    Уведомление.Наклейка=1;
    ДАнныеАуз=ТОКЕН;
    ОтправкаДоставляемыхУведомлений.Отправить(Уведомление,ДАнныеАуз,,Истина);
теперь ошибка Удаленный узел не прошел проверку. Сломал всю голову. Ловил обращения сервера - пусто такое ощущение что он никуда не обращается... Пробывал на трех разных машинах с разными осями. иссяк.. помогите...
1 Cyberhawk
13.03.18
Сертификат протух
2 Cyberhawk
13.03.18
А, это сервер уведомлений... ну не знаю тогда. Но когда ХТТП-соединение или ВС-прокси инициализируешь, эта ошибка намекает именно на сертификаты ХТТПС
3 unregistered
13.03.18
В 8.3.10 проверка сертификатов в windows осуществляется средствами операционной системы.
Rроме этого Раньше не проверялись сертификаты защищенного содинения. Начиная с версии БСП 2.4.4 стали проверяться.
Сертификаты используются ваши, те, котрые в хранилище сертификатов операционной системы.
Установите последние обновления для вашей ОС,  В них содержатся важные обновления системных компонент, которые отвечают за работу с сертификатами.
Просьба также установить последние обновление корневых сертификатов, распространямые Microsoft в устанавливаемых пакетах.
Требуется версия не ниже IE8.0. В нем содержатся важные обновления системных компонент, которые отвечают за работу с сертификатами.
Как правило, после установки всх обновлений проблема решается.
Проверьте, что если  в строке поиска в интернет эксплорере ввести https://webits.1c.ru/services/WebItsSimpleService?wsdl ,
то ссылка  открывается.
Пользователь, от имени которого вы работаете, имеет доступ в интернет.
В случае, если это файловая база на машине клиента - проверять следует на ней.
Если это клиент-серверная база, то на сервере из- под пользователя, под которым запущен сервер 1С.
Проверять только браузером IE.
Проверьте, что открыты  порты 443 и 80
Если используется Прокси -сервер, то проверьте, настроены ли данные в меню Персональные настройки.
Если используется клиент-серверная версия, то следует настроить сервер таким образом, чтобы на нем корректно работало подключение к серверу браузером IE из-под пользователя, от имени которого запущен сервер 1С.
Чаще всего причиной таких ошибок является заблокированный доступ в интернет, в результате чего операционная система не может проверить отзыв сертификата сервера. Точную причину ошибки следует смотреть в логах (системный журнал) ОС CAPI2.
Также посмотрите статью на ИТС
Диагностика проблемы - Удаленный узел не прошел проверку
http://its.1c.ru/db/metod81#content:6371:hdoc
При наличии прокси-сервера для доступа в интернет необходимо указать настройки прокси в файле inetcfg.xml.
Как это сделать:
1. Создать (если остуствует) файл inetcfg.xml в каталоге конфигурационных файлов системы «1С:Предприятие»
по умолчанию это каталоги:
для 8.3 - C:\Program Files\1Cv8\conf
2. Прописать в inetcfg.xml параметры прокси. Подробности см. в документации Руководство администратора
http://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:adm:TI000000391
4 VDLO
13.03.18
(3) ОС win server 2012 обновления установлены, IE11 ,
https://webits.1c.ru/services/WebItsSimpleService?wsdl  открывается- замочек висит сертификаты норм.
Платформа 8.3.10.2667 и 8.3.9.2170 не менялась. архитектура клиент сервер. все проверки из под пользователя 1с.
Прокси нет.
Логи чистые.
5 VDLO
15.03.18
Вверх
