Админ
Работа HASP ключа весов в RDP ☑
0 knopik777
13.03.18
23:41
Друзья, нужна помощь.
Есть 1с ут 11.3 установлена на сервере под управлением MS2008R2.
Есть клиентская машина которая работает с 1с по RDP, к этой машине подключено оборудование, сканер штрихкодов и весы CAS. Для работы драйвера весов необходим Hasp ключ (он есть). Порты проброшены и весы работают в терминальном режиме, но не видят ключ от своего же драйвера. Ключ установлен на сервере. Но при проверке драйвера на сервере выходит сообщение что драйвер работает в демо режиме и тд. Если ключ поставить непосредственно в машину с подключенными весами, то тест проходит нормально, но на сервере при проверке выходит сообщение что драйвер в демо режиме и нет HASPa.
Дайте совет куда копать и что чинить
1 tesseract
14.03.18
03:38
HASP локальный или сетевой? Чей драйвер? Для CAS вариаций десятки.
2 mehfk
14.03.18
04:59
Локальный HASP не работает в RDP, никогда не работал и скорее всего никогда не будет.
3 Сияющий в темноте
14.03.18
У кас есть бесплатный драйвер сомобьекта,небольшой допил,и будет работать в 1с,а пробросить хасп в терминал не удавалось никогда.
в вашем же случае,лучше всего посмотреть в сторону загрузчика весов,ставится на локальной машине,ему кладут файл с данными и он их загружает в весы,при этом 1с занята только на момент выгрузки файла
4 arsik
(0) Зачем вообще конфу на управляемых формах через рдп юзать?
5 knopik777
14.03.18
(1) Hasp думаю локальный, драйвера Атол. А что можно придумать? Может есть какие то бесплатные драйвера?
