Не сохраняются настройка элементов управляемых форм в обычном приложении ☑
0 Nikoss
14.03.18
Есть типовая база в режиме совместимости с версией 8.2.13, и режим совместимости интерфейса с версией 8.2.
Галка использовать упр.формы в обычном приложении стоит.
Проблема в том, что если на упр.форме изменить размер элементов (допустим 2 таблицы рядом, одну сделать уже, другая, соответственно, шире становится) после переоткрытия формы эти настройки слетают.
Как-то можно полечить?
Настройками формы через Все действия -> Изменить форму сохраняются без проблем.
В базах с режимом запуска в "упр.приложении" настройки изменения ширины и т.д. нормально сохраняются.
1 Cyberhawk
14.03.18
Бывает. Платформы разные погоняй, если не вылечится - смирись
2 Nikoss
16.03.18
8.3.3, 8.3.4, 8.3.7, 8.3.11 - одно и тоже, не сохраняется никак, даже после переоткрытия формы
8.2.19 - сохраняются настройки после переоткрытия формы, но не сохраняются после перезапуска 1С
Может надо что-то прописать на закрытие-открытие формы, в хранилище настроек каких-нибудь?
3 Cyberhawk
16.03.18
(2) Ну у формы есть 3 или 4 события, связанные с сохранением и восстановлением, можешь там поиграться да посмотреть, что происходит с этими настройками
4 Nikoss
19.03.18
Ещеб понять что посмотреть...
Всякие ХранилищеСистемыхНастрое да ХралилищеОбщихНастрое вроде не то...
5 Cyberhawk
19.03.18
У. Формы. Есть. События.
6 Nikoss
20.03.18
07:31
(5) Видимо речь о:
ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки)
ПередЗагрузкойДанныхИзНастроекНаСервере(Настройки)
ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере(Настройки)
Я так понял эти события связаны с реквизитами формы. Не нашел нигде упоминания о настройках элементов формы.
7 hhhh
20.03.18
ну там в свойствах формы задаешь "сохранять реквизиты" и использовать список
тогда у каждого реквизита в закладке "реквизиты" доступна галочка "сохранять"
но в 8.2.13 не пробовал
8 Nikoss
20.03.18
(7), да это как раз касается реквизитов
А у меня на форме 2 дин.списка рядом, если изменить ширину (схватить "разделитель" между списками и сузить левый, соответственно расширится правый) после переоткрытия формы эта настройка слетает
9 Cyberhawk
20.03.18
(8) Запоминай в указанных выше событиях и там же восстанавливай (если конечно двиганье ползунка изменяет ширину нужных элементов)
10 h-sp
20.03.18
(8) попробуй 2 панели сделать, а внутри каждой панели список.
11 Nikoss
20.03.18
(9) "если конечно двиганье ползунка изменяет ширину нужных элементов"
конечно не изменяет, это ж упр.форма)
(10) собственно тоже самое - форма управляемая, о каких панелях речь?
12 Cyberhawk
20.03.18
(11) "конечно не изменяет" // Ну т.е. ты в отладчике проверил значения ширины у всех входящих в "двигаемую" группу элементов до двиганья и после двиганья?
13 Nikoss
20.03.18
(12) именно
причем изначально стояли 0, ну т.е. на усмотрение платформы, пробовал и ставить другие значения, ничего ни в каких значениях не меняется. Ну это было предсказуемо в упр.формах
