самописная конфигурация. как установить безопасный режим в ложь?
0 ferry
14.03.18
есть самописная конфигурация. при запуске внешних обработок возникает ошибка установлен безопасный режим. Код
Если БезопасныйРежим() Тогда
    УстановитьБезопасныйРежим(Ложь);
КонецЕсли;  выдает ошибку. Что я делаю не так?
1 FIXXXL
14.03.18
(0) кодом можно ВЫКЛючить только если до этого в этой же процедуре ранее кодом же режим был ВКЛючен
2 ferry
14.03.18
БезопасныйРежим() возвращает истина. кодом он установлен не был.
3 shadow_sw
14.03.18
в конфигураторе у пользователей есть настройка(галочка)
4 ferry
14.03.18
(3) можно поподробнее...какая и где?
5 shadow_sw
14.03.18
6 ferry
14.03.18
упс...забыла написать что 8.2. такой галки нет((
7 Tatitutu
14.03.18
"Защита от опасных действий" или как снять галочку у всех пользователей
http://catalog.mista.ru/public/577219/
8 shadow_sw
14.03.18
(6) тогда  - что за ошибка?
9 ferry
14.03.18
установлен безопасный режим. выполнение операции запрещено
10 ferry
14.03.18
вот код который выдает такую ошибку
ПутьНаСервере = КаталогВременныхФайлов()+ "/loaddetali.xml";
ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВременногоХранилища)    ДвоичныеДанные.записать(ПутьНаСервере);
последняя строчка валится.
11 Tatitutu
14.03.18
КаталогВременныхФайлов() = "C:\Users\ferry\AppData\Local\Temp\";
в твоем случае
"C:\Users\ferry\AppData\Local\Temp\/loaddetali.xml"
ничего не смущает ?
12 shadow_sw
14.03.18
РегистрационныеДанные = Новый Структура;
РегистрационныеДанные.Вставить("Наименование", "Тест 8.2.");
РегистрационныеДанные.Вставить("БезопасныйРежим", Ложь);
РегистрационныеДанные.Вставить("Версия", "1.0");
13 ferry
14.03.18
у нас серверная база...путь выглядит так
/data/tmp/loaddetali.xml
14 ferry
14.03.18
(12) а как дальше использовать эти РегистрационныеДанные? и где написать этот код?
15 shadow_sw
14.03.18
(14) В модуле объекта
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
16 hhhh
14.03.18
(14) просто у пользователя снимите эту галку "безопасный режим", зачем вам какую-то программу писать.
17 ferry
14.03.18
(15) а обратиться к ней где?
18 ferry
14.03.18
(16) где взять эту галку если ее нет?
19 FIXXXL
14.03.18
(2) кодом его просто так ВЫКЛючить нельзя
20 hhhh
14.03.18
(18) не прочитал про 8.2.
21 ferry
14.03.18
(19) то есть проблема не решается, я правильно понимаю?
22 hhhh
14.03.18
(21) УстановитьБезопасныйРежим(Ложь); надо писать в той же процедуре, где было УстановитьБезопасныйРежим(Истина)
то есть найдите место где он включился. И там выключите
23 Fragster
если самописька на БСП, то надо в процедуре СвдеенияОВнешнейОбработке (или как там её) указать, чтобы она подключалась в небезопасном режиме
24 ferry
14.03.18
(22) во всей конфигурации нет ни одного места где УстановитьБезопасныйРежим(Истина)...и в обработке тоже
25 Cyberhawk
14.03.18
ИТС никто не удосужился прочитать что ли - про флажок дрочат-разглагольствуют
26 ferry
14.03.18
(25) может ссылочку подскажете?
27 hhhh
14.03.18
(24) может быть УстановитьБезопасныйРежим(траляля) ищите серьезнее
28 aka AMIGO
14.03.18
Вот тут что-то есть: https://forum.infostart.ru/forum9/topic39247/
29 DmitrO
14.03.18
По умолчанию, платформа открывает внешние обработки в безопасном режиме при отсутствии адмнских прав у пользователя.
30 DmitrO
14.03.18
(29)..вроде бы так )
31 DmitrO
14.03.18
++ флажок у пользователя "Защита от опасных действий" не имеет к этому явлению (0) никакого отношения.
32 DmitrO
14.03.18
Если код уже выполняется в безопасном режиме, то, ясен день, выключить его уже нельзя. Иначе это было бы глупо в принципе.
33 Cyberhawk
14.03.18
34 ferry
14.03.18
(33) отличная ссылка...огромное спасибо
35 ferry
14.03.18
(32) да, наверное в этом дело...спасибо
36 DmitrO
14.03.18
(35)конечно в этом
иначе бы метод назывался не УстановитьБезопасныйРежим, а УстановитьБезопасныйНоЕслиОченьНадоТоЛадноРежим
37 ferry
16.03.18
(36) ну вот если с привилегированным режим аналог проводить то не совсем очевидно.))
38 FIXXXL
16.03.18
(37) да ну?
СП говорит:
Если в процедуре или функции вызовов метода с параметром Ложь сделано больше, чем вызовов с параметром Истина, то будет вызвано исключение.
39 ferry
16.03.18
(38) по идее при запуске установлена истина, почему это не считается как один раз?
40 FIXXXL
16.03.18
(39) потому что "Вкл-Выкл" живет только в контексте отдельно взятой процедуры-функции
СП
Для явного выключения привилегированного режима необходимо внутри процедуры или функции, в которой он был включен, вызвать метод с параметром Ложь столько же раз, сколько раз в этой же процедуре или функции был вызван метод с параметром Истина.
Если этого сделано не было, то при возврате из процедуры/функции, в которой был включен привилегированный режим, он будет выключен автоматически (неявно).
