ЗУП 3.1 Один и тот же показатель в разных видах расчета
0 zMorfiyz
14.03.18
Добрый день, коллеги. Может кто сталкивался, может кто подскажет. ЗУП
3.1.2.453 платформа 8.3.9.2170 В приеме на работу заводим два вида начисления с одинаковым показателем "Фиксированная сумма", при проведении документа заполняется регистр "Значения периодических показателей расчета зарплаты (для сотрудников)" в котором фиксируются показатели с максимальным размером. https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/3/14/bc92e836dc27d1aac55a5445413cd013-full.png - документ, https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/3/14/b070ccfd0d425ad79fb95ddc499a62c2-full.png - регистр, как с этим быть, получается нельзя в разных видов расчета использовать одинаковые показатели у сотрудника?
1 Джо-джо
14.03.18
(0) Можно, а в чём собственно проблема?
2 Джо-джо
14.03.18
Вы путаетесь в терминах, при использовании Расчет вводится фиксированной суммой ввод формулы, а значит и показателей не доступен
3 KnightAlone
14.03.18
(0) судя по описание Вам необходимо ввести не один показатель в справочнике показателей, а два "Сумма за интенсивность", "Сумма корпоратив". Соответственно 2 начисления, у каждого из них свой показатель
4 Джо-джо
14.03.18
(3) Зачем, если сумма одинаковая)
5 KnightAlone
14.03.18
(4) как это? на снимке разные суммы 2 и 3 тыщи
6 zMorfiyz
14.03.18
(1) Далее при начислении зарплаты для обоих видов расчета используется максимальный показатель из этого регистра.
7 zMorfiyz
14.03.18
(3) Т.е. все таки нельзя использовать один и тот же показатель для разных видов расчета для одного сотрудника.
8 Джо-джо
14.03.18
(6) Не думаю что максимальный, скорее последний, т.е. актуальный.
Если назначить челу оклад 10 000, а потом назначить 11 000 при расчёте возьмётся 11 000 - логично же
9 KnightAlone
14.03.18
(6) я что-то не пойму. как это должно работать - всю схему можно увидеть?
тогда вводим 2 показателя, но в формуле начисления пишем выбор максимального значения из этих двух
10 Джо-джо
14.03.18
(7) Можно, но значение у одного показателя на один момент времени будет только одно
11 KnightAlone
14.03.18
(7) можно, вопрос только, что хотите получить. забегая вперед в 3.1.5 сделали даже доп настройку - если начисление с показателем прекратило действие, оставить ли действие этого показателя в дальнейшем на остальные начисления
12 Джо-джо
14.03.18
(7) Ты же видишь что в регистре нет такого разреза как Вид расчёта (здесь это называется Начисление)
13 Джо-джо
14.03.18
(11) ты всё правильно сказал как делать, просто я хочу чтобы он сам до этого допёр
14 zMorfiyz
14.03.18
(10) (11) Коллеги, может коряво объясняю. Речь идет о двух надбавках, у них один и тот же показатель "Фиксированная сумма", когда документ проводим, то в регистр попадает по этому показателю одно значение, далее при расчет оно одно и берется, т.е. единственный выход делать как в (3)
