Штрихкод ☑
0 offroad11
14.03.18
Всем привет,
Есть ТСД datalogic skorpio x3. Заметил такую особенность, при сканирование code 39 терминал читает всё правильно, но при чтение того же штрих кода через RDP какие то символы пропадают из строки, а какие то заменяются на другие. Т.е. в заметки на тсд шк приходит верно, а в notepad.exe приходит покоцанный. Подскажите пожалуйста, что делать, куда копать?
1 Fragster
копать в сторону настройки межсимвольной паузы в настройках сканера на железяке (2-4мс достаточно как правило). ну и нормального интернета
2 Fragster
еще бывает ввод вроде бы клавиатурный, но через альткоды, что также увеличивает требования к каналу связи
3 Fragster
именно по задержкам
4 Малыш Джон
14.03.18
хммм... некорректный штрихкод через RDP...
вот только вчера вечером такая же тема была здесь
5 offroad11
14.03.18
(1) чёт я похожего в настройках шк ридера не вижу... может быть что такая настройка отсутствует?
6 offroad11
14.03.18
ABC 123456789
Прочитал как
BC 1@#$%^&*(
то есть первый символ украл, а потом "шифт зажал"
7 Fragster
(4) у меня нет под рукой даталогик хз, смотри инструкцию, или все странички настроек внимательно. можешь наделать скринов по вкладкам и сюда напостить
8 H A D G E H O G s
14.03.18
(6) shift зажали
9 offroad11
14.03.18
(8) каким образом? при нажатие на кнопку скан?
10 H A D G E H O G s
14.03.18
(9) может быть.
11 Сияющий в темноте
14.03.18
В РДП шифт и контрол иногда западают,поэтому,смотреть утилиту настройки штрихкода на предмет передачи нажатий клавиш с задержкой
12 offroad11
15.03.18
Написал производителю, сказали есть такие приколы и скинули аппликацию RDCwedge. Запустил её на ТСД и всё стало хорошо. Тему можно закрывать. Всем спасибо!
