Проблема с автообменом ☑
0 tatoshka0403
14.03.18
Добавил регламентное задание, которое выполняет обмен между базами(самописный план обмена). Настроил расписание выполнения этого задания, по журналу регистрации задание выполняется все Ок, но обмена не происходит. Если запускаю его в ручную, базы обмениваются. База серверная доступ к папке есть. Что посоветуете сделать?
1 Cyberhawk
14.03.18
А ты там кем?
2 tatoshka0403
14.03.18
(1) Тракторист
3 mistеr
14.03.18
(0) Советую добавить логирование в ЖР в ключевых местах. Еще не раз пригодится.
4 Serg_1960
14.03.18
"База серверная доступ к папке есть." - малоценная информация. Надеюсь что режим работы базы клиент-серверный, а "папка" - сообщения обмена. Если так, то перезапусти сервер - его иногда глючит на некоторых расписаниях и требуется перзапуск, чтобы была точно установлена точка начала отсчета времени запуска регламентных. Уф, много буковок.
5 tatoshka0403
14.03.18
(4) В журнал регистрации записывается запуск и успешное завершение задания. Доступ к папке проверял через типовые обмены, файлы записываются
6 Serg_1960
14.03.18
Да, был невнимателен. В журнал пишется запуск и завершение регламентного задания - это не значит что выполняется фоновое задание. Фоновое задание вообще-то выполняется на сервере? "Какие Ваши доказательства?"(с)
7 tatoshka0403
14.03.18
(6) Что посоветуешь сделать? Все пользователи работают на терминальном сервере
8 НаборДанных
14.03.18
(7)Создай рег задание тупого создания и записи файла в эту папку, проверишь есть ли доступ у твоего сервера к этой папке.
9 tatoshka0403
15.03.18
(8) Доступ есть, у меня файлы обмена загрузки после обмена удаляется, и записываются изменения. Регламентное задание запускается от моего пользователя у которого полные права.
12 Serg_1960
15.03.18
(7) Посоветую, как ранее уже предлагали в (3), временно добавить в алгоритм фонового задания "логирование" - делать записи в ЖР в ключевых точках. Например, непосредственно перед началом формирования файла сообщения обмена и после его закрытия. А также проверить все вызовы Попытка - в Исключении обязательно должно быть реализовано обработка ошибки и запись текста в ЖР.
13 Serg_1960
15.03.18
Чисто так, из опыта:
В текст записи в ЖР обязательно внеси полный путь файла обмена - чем чёрт не шутит, может запись идёт совсем не туда, где ты ожидаешь появление файла. Это не "фантазии на тему" - в моей конфигурации, например, используются различные алгоритмы обработки обмена и формирования файла сообщения обмена при вызове "вручную" и при работе в фоновом режиме.
14 Галахад
(0) Под пользователем, под которым запущена служба 1С, заходил на сервер? У него точное есть доступ?
15 Serg_1960
15.03.18
(14) Автор в (5) сообщил: "Доступ к папке проверял через типовые обмены, файлы записываются".
