Добавление формы в расширение без ее содержимого ☑
0 romashov
15.03.18
06:07
Нужно без изменения формы добавить функционал.
Можно ли в расширение добавить форму без ее содержимого
1 chelentano
15.03.18
08:08
(0) Я вот что-то даже не понял, зачем "в расширение добавить форму без ее содержимого" и что подразумевается под "содержимое формы"
2 oslokot
15.03.18
(1) Чтобы потом не иметь проблем при обновлении
(0) Нет, так не получится. Расширить форму, а потом вручную удалять реквизиты и чистить всю конфу расширения от лишних объектов
3 ildary
15.03.18
(2) есть еще совсем экзотический способ - создать расширение на основе совсем пустой конфигурации, в которой создана форма без лишнего, а потом перетащить это расширение в нужную конфигурацию.
4 oslokot
15.03.18
(3) хе, прикольно) спасибо
5 lodger
15.03.18
(3) можно проще.
в расширении перегружаем ОбщийМодуль с пометкой переопределяемый куда все формы ходят ПриСозданииНаСервере.
в процедуре программно перерисовываем элементы формы.
6 romashov
15.03.18
спасибо.
7 ildary
15.03.18
(5) Да, это мой любимый способ, но это годится если только надо программно создать новый элемент. Обработчик событий все равно придется прописывать в модуле формы.
8 ildary
15.03.18
+(7) или в расширении модуля формы.
