В данной транзакции уже происходили ошибки! - как определить какой объект не смог записать ☑
0 ИС-2
15.03.18
Загузка данных в базу через правила обмена. Вылетает с такой ошибкой. Как понимаю при записи какого-то объекта находяшегося в транзакции был установлен флаг Отказ = истина. Например, при записи физ. лица не удалось записать паспортные данные.
Как можно определить в каком объекте был установлен этот флаг?
1 rozer76
15.03.18
(0) ну еще это когда при ошибке в транзикции идет обращение к данным напр. чтение. Где-то не хватает обработка try-exept
2 Diman000
15.03.18
В журнал регистрации пиши, потом посмотришь.
3 FIXXXL
15.03.18
(0) или номер(код) объекта не уникален
4 ИС-2
15.03.18
(2) как можно писать. Нет же ни какого обработчика, который сообщит что при записи такого-то объекта был установлен флаг Отказ = Истина;
Подписку тоже не сделать т.к если стоит Отказ = Истина, то подписка просто не вызывается...
И не понятно как можно найти объект при записи в котором произошла ошибка
5 Cyberhawk
15.03.18
Никакой флаг отказа не может приводить к той ошибке, что ты видишь. Просто внутри транзакции было исключение, а потом обращение к данным БД.
6 Cyberhawk
15.03.18
По поводу "Где-то не хватает обработка try-exept" из (1) тоже мимо - если обработки исключения нет, то ошибка была бы отображена
7 Cyberhawk
15.03.18
С крайне большой вероятностью виноват прикладной код конфигурации
8 rozer76
15.03.18
(6) как раз в этом ) если он это словит в попытке то не будет дальше читать данные напр
9 Cyberhawk
15.03.18
(либо код, выполняемый при загрузке по правилам обмена)
10 Cyberhawk
15.03.18
(8) Не переобувайся. Ты пишешь "Где-то не хватает обработка try-exept", Я на это и отвечаю.
11 бомболюк
15.03.18
(5) + 1, только уточнение: исключение возникло на стороне SQL сервера (например, из-за блокировок), что привело к тому, что открытая транзакция приобрела статус "нефиксируемой" (XACT_STATE() = -1). Таким образом, обработав каким то исключение на клиенте (то есть блок try - except есть), мы все равно не сможем зафиксировать данную транзакцию. Надо откатывать и открывать новую.
12 rozer76
15.03.18
(10) че такое переобувайся... рано еше летнюю резину - в москоу минус на дворе ) "Где-то не хватает обработка try-exept" добавит ТС проверку недостающую в эксепте откатит транзакцию и читать не будет из БД и все ок будет
13 Вафель
15.03.18
(5) Именно так отказ и будет работать, если запись в попытке. а далее обращение к другим объектам
14 Вафель
15.03.18
хотя должно записываться более 1 документа в попытке тогда
15 ИС-2
27.03.18
07:56
еще интересная особенность новых конфигураций - в случае ошибки (например, не заполнено поле) происходит ВызватьИсключение.
Что приводит к тому, что не получается записать все объекты, которые пишешь в транзакции.
Как победить ?
16 Сияющий в темноте
27.03.18
наверное,если писать в транзакции только один обьект или группу связанных между собой обьектов,то будет понятно,кто виноват и что не записалось
17 TormozIT
Используй техножурнал. Анализируй по нему все события EXCP (исключительные ситуации). Среди них ты скорее всего найдешь нужное место. Также можешь запустить отладку с флагом "Останавливаться по ошибке" и перебирать таким образом все ошибки в процессе выполнения.
18 ИС-2
29.03.18
нет ли ни каких возможностей отключить вызвать исключение. Сейчас получается, что если хоть в одном документ произошла ошибка, то все остальные тоже не проведутся.
В рамках этой задачи, это есть плохо
