Как проще всего запретить регистрацию изменений в подчиненном узле плана обмена? | ☑ | ||
toypaul
Есть план обмена с авторегистрацией всех объектов. Есть главный (рабочая база) и подчиненный узлы (копия для отчетов).
Как проще всего запретить регистрацию изменений в подчиненном узле? Ведь из подчиненного узла тоже нужно делать выгрузку пакета, чтобы в рабочей не копились изменения? Хочется чтобы это было максимально просто (мимнимум кода) и автоматически - чтобы срабатывало при выгрузке само собой без запуска всяких доп. обработок. Пока есть мысли только про удаление регистрации изменения перед выгрузкой, но это нужно будет перед обменом обработку запускать. И не понятно сильно ли это будет тормозить - по идее изменения если и будут в этой базе, то минимум. Можно было бы поставить запрет на изменения, но конфигурацию сильно не хочется. Есть еще у плана обмена событие ПриОтправкеДанныхГлавному. Как я понял можно в нем очищать. Только не совсем понял как это работает и будет ли тормозить. |
toypaul
Может есть еще какая-то подписка, чтобы в ней отключить регистрацию изменений? Авторегистрацию отменять не хочется.
Рэйв
16.03.18
(0)У меня односторонний обмен. Чтобы не заморачиваться перед началом выгрузки ответа я просто очищаю все изменения и уходит пустое подверждение.
Рэйв
16.03.18
а пооббъектно следить очень уж геморно.Да и помнить приходится при добавлении новых сущностей.
toypaul
(2) "Чтобы не заморачиваться перед началом выгрузки ответа я просто очищаю все изменения и уходит пустое подверждение."
как? через УдалитьРегистрациюИзменений? долго удаляет? руками делаешь или автоматом? |
Рэйв
16.03.18
через УдалитьРегистрациюИзменений перед каждым запуском выгрузки ответа. Вполне себе шустро. Не за секунду конечно, но и за минуту примерно чистит
Рэйв
16.03.18
и то это когда большой объем накопился, а так- секунд 15 и все.
Serg_1960
16.03.18
Рекомендую: всё сделать с точностью до наоборот: из подчинённых узлов поступают все(!) изменения в центральный узел, где они отвергаются(!) и регистрируют изменение объектов, измененных в подчинённых узлах. Ок?
Спросите "Зачем всё так сложно?" - отвечу "Сами же сказали что это копии для отчетов". |
toypaul
(7) ничо не понял. зачем мне из отчетной базы принимать, когда даже по ее смыслу эти изменения ошибочны
toypaul
(5) так руками или как? тут все автоматы делают. людей на заставишь.
Serg_1960
16.03.18
(8) Не тормози :) Если в в базе-копии для отчетов изменяют объекты, то копия перестаёт соответствовать базе-оригиналу и требуется восстановить измененный объект до состояния оригинала.
Рэйв
16.03.18
(9)Какими руками? Код УдалитьРегистрациюИзменений срабатывает
при каждом запуске ответа. Тут уже зависит как у тебя выргузка запускается вручную или автоматом |
toypaul
(11) выгрузка автоматом. где вызвать УдалитьРегистрациюИзменений в этом случае?
toypaul
(10) узбагойся. ничо не требуется.
Serg_1960
16.03.18
Хозяин - барин :)
В ПриОтправкеДанныхГлавному() впиши строку "ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Удалить;" |
Serg_1960
16.03.18
А что так? Никто мою шутку не оценил? Я думал меня сейчас тапками закидают... "Ну вы, блин, даёте"(с)
toypaul
(15) на дурацкие шутки зачем реагировать?
Serg_1960
16.03.18
Ок.
ТС, погугли в своей конфигурации "ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать" - найдёшь примеры как надо игнорирования выгрузку/загрузку данных. Пример из УПП (где справочнику регламентированной отчетности запрещается мигрировать между узлами): Процедура ПриОтправкеДанныхГлавному(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента) Если ТипЗнч(ЭлементДанных) = мТипСправочникРегОтчеты Тогда ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать; КонецЕсли; КонецПроцедуры мТипСправочникРегОтчеты = Тип("СправочникОбъект.РегламентированныеОтчеты"); |
toypaul
(17) угу
