Новая форма 6-НДФЛ. Можно сдавать уже сейчас? Или только после 25.03.18
0 Looking
16.03.18
Доброго времени суток! В различных источниках встречается формулировка, что "новую форму следует заполнять после 25 - 27 марта 2018", "до этой даты следует сдавать прежнюю форму расчёта".
Так все-таки она обязательной станет только после 25.03.18, а до этого числа можно сдавать оба варианта - хоть старую, хоть новую? Или сейчас новую еще сдавать нельзя, а только старую?
https://its.1c.ru/news/454883
"В соответствии с приказом № ММВ-7-11/18@ новая форма расчета 6-НДФЛ применяется с представления расчета за 2017 год, но не ранее чем через два месяца после опубликования приказа. Так как приказ опубликован 25.01.2018, новую форму следует заполнять, если расчет будет представлен в налоговый орган не ранее 27 марта 2018 года."
https://buhguru.com/news/novaya-forma-6-ndfl-2018.html
"Приказ с новой формой 6-НДФЛ актуален для отчетности за 2017 год и начинает действовать только 25 марта 2018 года. Поэтому до этой даты следует сдавать прежнюю форму расчёта."
1 CepeLLlka
16.03.18
(0)Написано "Не ранее", я так понимаю что старую тоже можно сдавать что-ли, даже 30 марта, нее?
2 oslokot
16.03.18
Я сдал позавчера, все ок
3 Looking
16.03.18
(1)как я понимаю старую можно сдавать до 25 или до 27 марта. мой вопрос в том, что с новой - можно ли ее сдавать уже сейчас, или только после 25 или 27 марта?
4 Looking
16.03.18
(2)новую сдали?
5 Looking
16.03.18
в Налогоплательщик ЮЛ по умолчанию создается новая форма, выбора, где-бы можно было выбрать между старой и новой не нашел
6 oslokot
16.03.18
(4)  не обратил внимания
7 oslokot
16.03.18
(6)  + во вторник обновлял свою бп2
8 Гобсек
17.03.18
05:48
(0) цитата по ссылке:
"В расчете по форме 6-НДФЛ изменения претерпел ТОЛЬКО ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. В нем предусмотрены дополнительные поля для случаев, когда расчет заполняет правопреемник реорганизованной организации. Кроме того, внесены изменения в коды, которые указываются на титульном листе в поле "по месту нахождения (учета)". Так, в частности, при представлении расчета по месту нахождения организации теперь необходимо указывать код 214 (а не 212)."
Т.е. изменения минимальные.
9 Гобсек
17.03.18
05:59
Для полноты картины:
http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp?lawSectionUuid=f398138d-b5c0-4906-b42f-993e8b3ba5d4
Т.е. отражение изменений 6-НДФЛ
для ЗУП 3 запланировано на 30.03.2018,
для ЗУП 2.5 и ЗУП 2.5 КОРП - на 31.03.2018
10 Looking
17.03.18
(9)а вот в Налогоплательщик ЮЛ уже реализовали и похоже без возможности выбора старого варианта
11 Looking
17.03.18
удалось найти вот такую формулировку о полагании. "команда от ФНС" - это что-то устное? или должен быть официальный документ?
http://nalog-nalog.ru/ndfl/raschet-6-ndfl/vnimanie_novaya_forma_6ndfl/
"Приказ опубликован 25.01.2018 и вступит в силу не ранее, чем через 2 месяца после этой даты. Значит, новая форма официально начнет действовать 26.03.2018. Но полагаем, что инспекции начнут принимать ее раньше, параллельно со старым бланком. Осталось только дождаться соответствующей команды от ФНС."
12 Looking
19.03.18
Продолжение эпопеи. Итак, в Налогоплательщик ЮЛ заполнили 6-НДФЛ, обновили Тестер ФНС, так как он не понимал формат. Затем СБИС не давал загрузить отчет, его также обновили. Но затем столкнулись в СБИС с тем, что отчет не удается передать на подпись, появляются ошибки:
"Количество ошибок:2
6-НДФЛ Расчет сумм налога на доходы физ. лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (от 17.01.18) (формат выгрузки 5.02) за 2017 год не применяется.
Необходимо переформировать отчет в актуальной редакции: 6-НДФЛ Расчет сумм налога на доходы физ. лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (от 14.10.15) (формат выгрузки 5.01)"
Связались с ТП СБИС, они показывают, что в их ПО задано жестко - в формате 5.02 можно заполнять только отчеты с 2018 года, а отчеты за 2017 год необходимо заполнять только в формате 5.01. При этом есть возможность скопировать данные из отчета формата 5.02 в отчет формата 5.01.
Таким образом Налогоплательщик ЮЛ заполнил 6-НДФЛ в формате 5.02, Тестер ФНС проверил его, но заковыка оказалась на завершающем этапе - попытке передачи на подпись в СБИС.
